Larsik
Larsik
Сергиев Посад
03.09.2015 в 15:42:58
Имеем 15 (30х50) соток (меньше не давали) на двух пенсионерок, пл.90 км Ярославского направления. СНТ 20 лет. До этого был лес. Местность по горизонтали относительно ровная, не сухая, но и не мокрая... Получили участок, обсадились, построились, а соседи не спешили... последний, левый, вообще объявился лишь лет 5 назад и поднял свои участок см на 40 относительно нашего... Другие - не настолько, но тоже повыше нас. Дорога в результате многолетней засыпки упорно появляющихся в одних и тех же местах ям выше нашего участка на 70 см! О межевых канавах соседи слышать не хотят... Левый сосед, правда, выкопал вдоль своего участка кювет по улице (штык на штык), но дно его кювета выше нашего участка, а у следующего за ним участка кювета нет. Соответственно, весной и осенью полные борозды воды, копать иной год начинаем ближе к июню, летом после суточного дождика тоже без сапог не обойтись... Впору рис выращивать... Уже плодовые деревья погибают: сливы, черевишня... Если осилим выкопать канаву по периметру - поможет ли это хоть немного? И какого размера ее копать? Стоит ли закопать пару дырявых бочек по углам?
Молния
Молния
01.01.2016 в 21:09:18
Знакомая история...Хороший ли сток воды с водоотводящих канав вдоль прилегающих дорог территорий?Надо понять если Ваш участок в низине,и после дождя уровень воды в примыкающих канавах выше участка,то подтоплений не избежать.Придётся минимально но поднять участок над уровнем воды в канавах,и организовав дренаж.При незначительных объёмах подтоплений в ЛЕТНЕЙ период можно попробовать отделаться дренажными канавками,соединёнными с дренажным колодцем(например из 200 л бочки с насосом для грязной воды)с последующим водоотводом трубой ПНД 32 мм подальше от участка.Но этот метод не очень эффективный и требует затрат на электроэнергию.
header
header
Калининград
11.01.2016 в 18:26:03
У на такое обычно по весне когда снег начинает таять. Вот и сейчас, не было снега, а тут за день навалило. Пришлось заказывать здесь вывоз снега teh24.ru/vyvoz/snega/ . Иначе будет скапливаться, а потом потонем. Ну и с дренажом конечно тоже нужно разобраться. Но это уже когда теплее будет.
AlexaGribenko
AlexaGribenko
Минск
19.01.2016 в 21:09:16
Молния, не всегда получится поднять участок, при том если уже стоит дом. Лично я не представляю, каким образом это можно выполнить. Конечно, когда участок пуст, тогда решить проблему возможно.
Federal
Federal
07.02.2016 в 23:48:23
AlexaGribenko написал: Молния, не всегда получится поднять участок, при том если уже стоит дом. Лично я не представляю, каким образом это можно выполнить. Конечно, когда участок пуст, тогда решить проблему возможно.
Нужно делать дренаж участка. Точнее, его нужно было делать изначально, чтобы такой проблемы не возникало. Особенно на таких сложных почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Почитайте подробнее здесь Сейчас это будет сделать сложнее, но все равно возможно. Надо консультироваться, вызывать специалистов на место и слушать что они скажут.
vynny
vynny
Львов
02.03.2016 в 18:08:50
у меня сильно сохнет трава может проблема мом стеком воды?
dakim
dakim
08.04.2016 в 15:25:28
Быстрее всего вам нужно ставить свои стоки , и желательно уводить воду подальше от вашего участка . Потому что выровнять не получиться , так как дом стоит, и получается что это неизбежно ( утопление ) .
sergey_stroypr
sergey_stroypr
Белгород
22.04.2016 в 12:37:06
Желаю Вам поскорее разобраться с Вашей проблемой!
Bryus
Bryus
23.05.2016 в 12:39:34
Копать канавы и вкапывать старые бочки – то, что уже (примерно) делал. Начитался в интернетах про устройство дренажа из веток, потратил время, сделал. Через год все переделал.
ВикторМ
ВикторМ
23.05.2016 в 14:20:00
Ставить дренаж можно, когда есть куда отвести воду. А в весенний период никакой дренаж не справится.
Bryus
Bryus
24.05.2016 в 09:39:46
Есть промышленные образцы, которые применяют на очень ответственных участках, например для дренирования аэродромов ссылка и осушение участка 30*50 задача совсем не сложная
