Andrew Nik
Andrew Nik
14.12.2006 в 21:41:23
Kvost написал : Надо всю площадь издырявить и срубить лишь тонкие перемычки. Быстрее в разы.
Без разницы.
Наверно логично по периметру пройтись относительно тонким буром (5-6 мм), а по площади дырявить крупным (8-10) ?
Dr.NO
Dr.NO
14.12.2006 в 21:43:48
Andrew Nik написал : Наверно логично по периметру пройтись относительно тонким буром (5-6 мм),
Будет дольше, но акуратности не прибавит.
Serg
Serg
15.12.2006 в 02:32:34
Kvost написал : У него него киловаттный АЕГ3000sx2.
Мда, а это не 26 DFR
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.12.2006 в 08:33:26
2Kvost
Так сколько у Вас перфораторов-то??:)
Dr.NO
Dr.NO
16.12.2006 в 01:37:05
Serg написал : Мда, а это не 26 DFR
Я поэтому и спросил "какой?" Только пропустил, что 26DFR.
Anderson
Anderson
17.12.2006 в 12:17:20
Andrew Nik написал : Что посоветуете? Пока основные кандидаты на перф Бош26 и Aeg3000. Задачи стандартные для городской квартиры. На работе юзал Интерскол 720 ВТ - полное *****, такой класс не устраивает ни по комфорту, ни по производительности, надо что-то принципиально лучшее. Про шуруповерты вообще запутался. Надо чтобы можно было на него войлочный круг повесить (чтоб оборотов хватало для шлифовки, дерева с воском в частности). Мощный, задачи - шкаф разобрать/собрать.
Сразу хочется иметь к этому добру набор буров диаметрами от 3 до 14 примерно (думаю, хватит на все случаи), и сверла, все фирменное. И биты для шурупов, и войлочный круг если будет - то вообще отлично.
Бюджет готов поднять в разумных пределах, 15 тыс. это средний оптимум.
Покупать думаю поехать в Империю Инструмента куда-нибудь и разом все взять. Но надо перед поездкой понимать что брать, поэтому и спрашиваю совета.
Предлагаю МЕТАВО
UHE 28 Multi
http://www.metabo.ru/Mnogofunkcionalnye-perforatory-MULTI.9007.0.html 6600-7500руб Четырехрежимный В комплекте БЗП патрон железный быстроустанавлиемый Энергия единичного удара 0-2,4 Дж
Вращающий момент 26/10 Нм
Потребляемая мощность 1010 Вт
Максимальное число ударов 4400 мин-1
Обороты холостого хода 0-950/0-2600 мин-1
Диаметр сверла при работе по:
-бетону в режиме ударного сверления 28 мм !!!!!!!!!!!!!!! -стали 16/8 мм
-мягкой древесине 40/20 мм
Вес машины 2,7 кг
Тип управляющей электроники VTC*
BSZ 12 impuls
http://www.metabo.com/metabo/handgefuehrte/com/en/produkte/cordlessdrill_screwdriver/12voltcordlessdrill_screwdriverbsz12impuls_6_02157_50.html 3850-4500руб (1,4А/ч кадмий) 4500-5000руб (2А/ч кадмий) 6250-7000руб (3А/ч металлгидрид) 6700-7500руб (2,2А/ч LI-on) Battery pack voltage 12 V
Maximum момент мягкий 22 Nm
Импульсный момент 26 Nm (нет не одного производителя) Mаксимальный момент жесткий 52 Nm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Планетарный редуктор Сверление в
  • Сталь 10 mm/5 mm
  • Дерево 25 mm/20 mm
    Обороты 0 - 400/0 - 1.350 /min
    Патрон 1/2" -20 UNF 1,5 - 13 mm
    масса 2 kg
ГАРАНТИЯ 3 года на всю продукцию В 11000 тысяч можно вложиться и иметь суперинструмент!
kvost
kvost
17.12.2006 в 15:53:39
Andrew Nik написал : Наверно логично по периметру пройтись относительно тонким буром (5-6 мм), а по площади дырявить крупным (8-10) ?
Без разницы. Все равно потом замазывать.
Дмитрий Т написал : Так сколько у Вас перфораторов-то??
Два.
in my humble opinion
kvost
kvost
17.12.2006 в 15:57:43
Anderson написал : Импульсный момент 26 Nm (нет не одного производителя)
Был бы смысл, делали бы и другие.
Anderson написал : Mаксимальный момент жесткий 52 Nm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10мм патрон красноречивее красивых цифр. Хотя сегодня у всех ТТХ "от фонаря".
Anderson написал : Планетарный редуктор
Бывает иначе? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.12.2006 в 16:39:03
2Kvost
Вот так клюква... А я думал много...:)
Andrew Nik
Andrew Nik
17.12.2006 в 17:32:59
Спасибо, перф и шурик я уже купил. А вот по расходникам пока в процессе.
Сегодня купил биты вот такие: http://www.felo.de/en/index.html
и сверла по дереву Alpen, набор 8 штук от 3 до 10 мм.
Что про это можете сказать?
kvost
kvost
17.12.2006 в 22:21:50
Дмитрий Т написал : Вот так клюква...
Зато кислая! :)
Дмитрий Т написал : А я думал много...
У некоторых здесь присутствующих их гораздо больше.
