03.08.2018 в 14:36:29
Добрый день!
Решил присоединить лоджию к кухне, утеплять мастера предлагают таким образом:
что то типа этого
Вопросы:
03.08.2018 в 15:18:58
Толщина 50мм мало.
У меня второй балкон совмещен с кухней, толщина лежит 60мм. После утеплителя поставлена обрешетка 20мм, зашито гипроком. Стены холодные. Зимой на балкон холодно, несмотря на то, что вынесены батарея и очень сильно увеличен проем (почти прямое продолжение кухни). Еще, большие теплопотери через остекление. У нас монтаж остекления никто не делает абсолютно правильно, поэтому через год-два появляются щели между рамой и расширительными профилями, не проклеиваются примыкание расширительного профиля к стене (только задувается пеной), в результате начинает все сквозить. На сайте пеноплекс есть калькулятор теплорасчета, там для Москвы толщина утеплителя на стену получается 100мм, потолок (если не ошибаюсь 150). Из опыта, если на стены, пол, потолок поставить 100мм этого достаточно, самый минимум с хорошим результатом 80мм.
03.08.2018 в 15:24:19
Пол кирпича и 50 мм на мой взгляд мало. Гипсокартон не является утеплителем. Штукатурки вполне достаточно под обои. У меня так сделано и все отлично. Но кладка 150 мм пенлблоки и 50 мм техноплекс
03.08.2018 в 17:22:05
temak189, понял, спасибо, значит 100 мм. Обрешетка нужна впринципе? В вашем сообщении выше, от 02.05.2018, вы писали что не делали обрешетку в десткой, прям на утеплитель лист ДСП и на него же гипсокартон, куда проводку убирали?
03.08.2018 в 17:25:30
Sculptor, а дополнительно пеноблок нужно класть к кирпичу или вместо него лучше утеплитель 100-150? вообще насколько оправдана технология пеноплекс + пенофол + обрешетка + гипсокартон? все мастера почему то разные способы предлагают... в замешательстве...
03.08.2018 в 17:53:29
Балкон с кухней делал первым, он сделан с обрешеткой, такая конструкция мне понравилась не очень. В нем использовал пенофол толку не очень это как дополнительный слой (коэф. теплопроводности вспененного полиэтилена хуже чем у пеноплекса, так что толк только в блестящей поверхности для отражения инфракрасного излучения тепла). Конструкция без обрешетки мне понравилась намного больше, но для такой конструкции стены и углы должны быть ровными. Здесь проводка либо по холодной стене (между балконом и жилым помещением), т.к. здесь у меня утеплитель 20мм + обрешетка, либо можно в утеплителе сделать проход под кабель (обязательно хороший кабель+негорючая гофра). Смысла в пеноблоке не вижу, теплопроводные свойства хуже чем у экструдированного пенополистирола. Эффективней экструдированного пенополистирола на сейчас, на сколько знаю, только пенополиуретан (например PirroTermo), но цена на нее неоправданно высокая, ее применять только если с целью меньшей потери пространства.
04.08.2018 в 16:26:57
temak189, еще вопрос, пол как утепляли? лаги и утеплитель? или утеплитель+стяжка+теплый пол? стяжка по сути холодный материал
04.08.2018 в 19:36:37
я оклеил пеноплекосм балкон, на пену-клей, все 3 поверхности. потом сетка на ст85 и сверху-штукатурка гипсом. шпаклевка и краска на стенах и потолке и на полу- стяжка с теплым полом и плитка. может скоро сфоткаю.
04.08.2018 в 19:49:44
C2h5-OH, пеноплекс какой толщины? зимой стены теплые?
04.08.2018 в 20:56:44
стены 2 по 5 см пол потолок 10 см. теплые. зимой утеплялись.
05.08.2018 в 11:58:15
Пол утеплял следующим образом:
С детской 1 отбил заливку уклона (выровнял пол) 2 положил экструдированный пенополистирол два слоя по 50мм (примыкания к стене оставлялся зазор 1-2см, запенивался пеной) 3 положил OSB 9мм (зафиксировал длинными саморезами с дюбелями к плите) 4 положил подложку под ламинат с лавсаном (отражающая поверхность) 5 положил пленочный пол КАЛЕО платинум 6 положил ламинат По хорошему OSB надо было 12-15мм, чтобы пол был более монолитный, т.к. выравниватель не заливал на одном месте пол немного плавает, скрипа нет, не видно, просто небольшое ощущение что проседает. Пол теплый, отопление зимой включил один раз для эксперимента, а так пол всегда достаточно теплый.
