Хочу повесить ковёр на стену на деревянную рейку, кольца на ковре уже есть. Какой толщины лучше взять рейку, и как в неё вбивать гвозди (под углом или прямо, сверху или спереди)?
07.09.2015 в 21:56:16
08.09.2015 в 14:34:39
Не мое дело, конечно, но вешать ковер вообще бы не советовала... как ни убирай - будет пыль(
08.09.2015 в 15:09:46
Злата, Да? А мне кажется, что ковёр, наоборот, пыль задерживает, не даёт ей разлетаться.
10.09.2015 в 09:50:54
Akmas, а можно фото ковра, который достоин Вашей стены?
10.09.2015 в 19:56:14
Раньше делал рейки сечением 20*40 мм .Гвоздики вбивались сверху,чтобы ковёр закрывал рейку.Кстати и кольца советовал пришивать впотай
10.09.2015 в 23:39:59
Akmas [написал] : Злата, Да? А мне кажется, что ковёр, наоборот, пыль задерживает, не даёт ей разлетаться.
потому и называют ковры пылесборниками :) если пыль будет разлетаться, то будет и оседать - на поверхностях, которые можно легко протереть.
10.09.2015 в 23:55:44
Рейку можно толщиной и 10 мм. Маленькие гвозди забить в верхнюю плоскость рейки. Кольца желательно небольшие и пришить чуть ниже края ковра- так что бы они не выглядывали , сантиметров через 10-ть( примерно). Конечно хорошо если ковер от стены до стены и крепиться почти под потолок.Так меньше видно планку. :)
23.09.2016 в 15:56:53
Нууу батеньки... тут чот в теме и оффтоп и советы кривые...
Во-первых: какой ковер? Толстый? Тонкий? Шерстяной? Акриловый?
Во-вторых: какая стена? Качественная штукатурка/бетон? Тонкая штукатурка на шлакоблок? Песочек общажный?
На рейку бить стоит только если ковер до 6-ти квадратов - раз! Только если ковер шерстяной/шелковый или из искусствунных материалов сопоставимых по прочности - два! Только если ворс ковра не превышает 15 мм - три! Только если стена выдержит нагрузку на прикрепляющие рейку метизы - четыре! Если хотя бы одно из условий не соблюдено - ковер на пол!
Пример ковра, который можно повесить на стену:
