olan2
olan2
11.09.2015 в 14:35:24
Всем привет! После сезона испытаний, можно теперь написать статью про мои труды :) Сразу начнем с того, что использовать собираемся плоскорез с интересным названием "Стриж". Купить много можно где, мой лично от производителя Судогодское ртп. Заметил что очень сейчас популярно становится это дело, а мало кто знает как правильно пользоваться, поэтому дабы не смущать не знакомых с таким понятием как плоскорез пользователей, скажу что это удобно и легко :) Почва на которой будем работать, в основном суглинок. Этот плоскорез имеет несколько разных модификаций: большой, средний и малый режущие элементы на длинном черенке. Сама конструкция режущего элемента ”Стрижа” позволяет отлично использовать эти плоскорезы при глубоком рыхлении почв и не только, а так же для удалении сорняков, скашивании бурьяна и других зарослей крупных растений, окучивании овощей. Вещь как видите универсальная. Глубокое рыхление почвы плоскорезом “Стриж” выполняют весной непосредственно перед началом посадочного периода семян или рассады растений, а некоторые садоводы как я слышал и осенью, типа подготавливая участок к следующему сезону. Не знаю на сколько эффективно у них получается, но что слышал, то слышал. Перед выполнением окучивания, используя среднее отверстие на режущем элементе, соединяют его с черенком с помощью болтового соединения. При работе берем черенок в руки как обычные грабли, сам черенок довольно таки удобный и отлично лежит в руке, потом заглубляем острый конец режущего элемента в землю под углом примерно 90 градусов к почве. Прерывистыми движениями ведут инструмент на себя. Максимальное заглубление режущего элемента в землю позволяет обрабатывать почву на глубину примерно до15 см при работе с большими Стрижами, и на глубину около 10 см при работе со средними режущими элементами. Аналогичным образом производят и поверхностное рыхление на глубину до 5 см. Такое рыхление очень полезно в летний период после дождя, а также для удаления сорняков в начальной стадии которые еще. В теплицах, парниках, оранжереях неглубокое рыхление почвы и удаление молодых сорняков удобно выполнять малым «Стрижом» и лучше на укороченном черенке. А вот для удаления крупных сорняков с мощной корневой системой, а также трудно удаляемых сорняков семейства злаковых удобны большой и средний режущие элементы. Перед выполнением работы соединяют лезвие инструмента с черенком, используя верхнее отверстие на режущем элементе. Каждый садовод сможет выбрать для себя наиболее подходящий в зависимости от величины сорняка, его расположения в меже или на грядке.Возможны два варианта выполнения данной операции. Первый вариант, когда берут черенок в руки, как при выполнении глубокого рыхления почвы и заглубляют лезвие вблизи сорняка. Делают резкое движение на себя. Режущий элемент заглубляется в землю и подрезает корешок сорняка. Затем вытаскивают растение на поверхность. Второй вариант, когда разворачивают инструмент боковой частью лезвия к поверхности почвы и также делают резкое движение на себя. Корневая система у некоторых растений удаляется не полностью, но остаток корешка не станет очагом развития нового растения как пишут многие садоводы профессионалы > Они же пишут что исключение составляют сорняки с корневищами, которые имеют возможность вегетативного размножения отдельными частями корневища. На счет окучивания, то например картофель очень удобно. Для выполнения данной операции используем среднее отверстие на лезвии .Операцию окучивания без особых усилий выполняют все модификации плоскорезов “Стриж”. Для закрытого грунта наиболее оптимален «Стриж» малый на укороченном черенке. Для окучивания невысоких растений, например, капусты, удобен средний «Стриж». Большим режущим элементом Вы сможете окучить картофель. При работе берут черенок в руки как грабли, заглубляют конец лезвия на небольшом расстоянии от окучиваемого растения и плавно ведут на себя. В результате почва пригребается к растению, при этом плоскорез работает как мотыга. Но в отличие от этого инструмента, при окучивании «Стрижом» эффективность выполнения работы значительно больше, так как нагрузка на позвоночник меньше, времени затрачивается также меньше, и производится одновременно с окучиванием рыхление почвы и подрезание молодых сорняков.
В целом скажу, что очень понравился данный стриж от данного производителя. К тому же я долго подбирал себе плоскорезы, и обнаружил что большинство патентов именно у Судогодского ртп, поэтому собственно и взял.
