Samara
Samara
Самара
10.12.2005 в 13:54:12
Была на старом форуме "Надя".Так она брала какой-то китайский фрезер исключительно для работы по металлу: фрезеровки, шлифовки и полировки. Поменяла подошву на нержавейку. И как ей не доказывали аксакалы и саксаулы невозможность работы фрезером с металлом, она настояла на своем и даже представила интересный отчет на эту тему. Так что - вперед! Только головой думать и соблюдать ТБ!!! Я лично металл фрезером не обрабатывал, но мягкий металл, пластмассу, пластик аккуратно можно обрабатывать.Низкие обороты обязательно и минимальная глубина за проход! А нет вру, - один раз и не специально. Делал отверстие в ДСП. Снизу в качестве направляющей использовал кольцо из люминия. И судя по всему диаметр подшипника был чуть меньше диаметра фрезы. Ну я и подравнял кольцо из алюминия вместе с ДСП. Даже не заметил:). Только смотрю - стружка металлическая появилась. Михаил.
Angel.
Angel.
10.12.2005 в 20:29:24
Кстати, я раньше устанавливал замки в сейфы. Так вот был я брошен на произвол судьбы и был вынужден искать себе инструмент сам.
Сколько я воровского инструмента не перепробовал. Там броня. А выручила коническая фреза купленная в митино из р18. Я ей около сотни сейфов разрезал а она как новая. Только сейф нужно вначале открыть и высыпать порошок из дверцы + вынуть хитрую паутинку иначе испортите фрезу.
Отвлёкся, может тебе идея и для аллюминия пойдёт?
Angel.
Angel.
10.12.2005 в 22:32:29
Только что опробовал алмазный диск к минидрели, его то мне не хватало. Супер инструмент.
IS
IS
Челябинск
10.12.2005 в 22:54:56
Я не так давно раззенковывал отверстия в нержавейке фрезером, обычной V-образной твердосплавной фрезой. Фреза несколько пострадала, но происходить это могло только в самом начале раззенковки, когда срезался острый борт. Далее без проблем. Причем отверстия были вырезаны лазером, а нержавейка 40х13, и эта зараза в результате оказалась закаленная.
Маслов Евгений
Маслов Евгений
Бийск
02.12.2016 в 10:50:06
Samara, Я здесь первый раз. Помогите мне найти этот старый форум с отчётом Нади, по фрезеровке столярным фрезером алюминия.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.05.2025 в 08:25:58
Вынужденно оживлю тему: фрезер макита 3612С, диаметр отверстия в основании ограничен двумя выступами: Копия 6420460564Расстояние между выступами 62,8, куплена фреза диаметром 63,5: 190205340Первая мысль была сточить выступы ПШМ, но инструмент с не всегда прогнозируемой траекторией и, боюсь, выйдет криво. Вот и думаю: если зафиксировать основание струбцинами для устойчивости и на минимальных оборотах в несколько проходов самой фрезой развальцевать а потом еще 0,05-0,1 мм дочухать наждаком (чтобы не в притирку ходила)?
pool
pool
20.05.2025 в 12:36:04
dv_sudya, делайте самой фрезой. Можно и сверху вниз, можно и снизу вверх.
Будет всё ровно и хорошо.
sanya1965
sanya1965
20.05.2025 в 13:15:53
ТС, плохая идея. Два лезвия, большой диаметр, маленькая скорость. Будут ступеньки неровные. Да и опасно это. Лучше гравером типа дремела, насадка или наждачная 12.7, или бор цилиндр 6,3мм.
20.05.2025 в 13:31:36
Вариант. Наждачку на деревянную половину цилиндра Ф64 наклеить. Фразой вращением рукой нацарапать что снимать. Установкой фразы проверять сьем. Можно наверное и рукой вращая фрезу соскрести по чуть эти 0.25мм или после наждачки довести.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.05.2025 в 14:24:44
sanya1965 написал 20.05.2025 в 13:15
Дремеля нет, есть дремель для взрослых с цангой 6 мм: Снимок экрана 2025-05-20 в 14.17.10 теоретически может сносно получиться, если взять цилиндрическую абразивную фрезу побольше - крайнюю справа (сохранение геометрии вторично и имеет скорее эстетическое значение), ну или попробовать спеченной алмазной, после нее край должен ровнее выйти. Снимок экрана 2025-05-20 в 14.17.42ЗЫ: уж очень руки чешутся, а фреза только к субботе доедет, доехала бы - может и рискнул бы, отгородившись чем-нибудь стальным)) Честно говоря, смущает не столько две пластины у фрезы, сколько сочетание этого с тем фактом, что срезать деталь тоже из двух частей, плюс сомневаюсь что получится прям плавно подавать. Ну и, хоть и минимальный, но люфт у цанги по-любому есть, так что сочетание всех неудачных составляющих с заклиниванием фрезы в отверстии на скорости 9000 об/мин при весе фрезы 0,3 кг как минимум к кувырку агрегата привести может.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.05.2025 в 17:01:21
Не прецизионно, но сносно, расточил на 65,7, алмазной + наждак вручную: IMG_1448IMG_1449Заодно поменял пластмассовую шайбу на гайку м10, ну и какой инструмент без термоусадки. IMG_1440IMG_1441
3
