Никогда не обращался к дяде, но жена настояла. Говорит - хватит, пора перестать корячить (63). И заключили договор на замену окна. Для начала - одного из пяти + балкон - дверь. Поскольку все всегда делал сам - возникли вопросы по итогам установки сторонними руками в сталинке:
- очень большие зазоры между рамой и стеной со всех сторон (10-12см). Так выполнена кладка. Пустоты ранее были заполнены половиками кирпича на раствор который развалился при демонтаже, паклей. Сделано: С низу подложили кирпич. Бока металлические пластины на саморезы. Запенили .... не на всю толщину рамы. Это нормально? Смущает - что рама держится с боков по четыре самореза через металл - пластины не маленькой длинны (10 см), верх - пара штук также + пена слой не более 5 см. Все это закрыто пластиковыми откосами.
второй вопрос: после демонтажа и установки образуются разные зазоры с наружной стороны т.к. где то старая рама отделяется без нарушения откосов стены с наружной стороны, где то вместе с штукатуркой. Торчащую пену монтажники замазали и то не везде. А вот зазоры .... проблемно замазывать их самому когда стекло пакеты уже стоят. Кто должен это делать? Монтажники говорят - домоуправление
