pool
pool
04.12.2025 в 01:54:44
Сделал и поставил стеклянную перегородку, за которой будет крошечная домашняя сауна. Одна незадача. При открытии/закрытии двери, соседняя фиксированная в профилях перегородка явственно дребезжит на контакте стекла с алюм П-образным профилем. Никаких уплотнителей профиль не предусматривает. Силиконом на стыке профиль-стекло не понимаю как можно сделать ровную колбаску диаметром 1-1,5 мм (на что и рассчитывал) Стекло толщ.8,0 мм, ширина места для вставки стекла в прфиле - 8,3 мм. Отсюда и дребезжание. Как же решить вопрос, чем и как уплотнить? Цвет стекла и профиля - бронза.
20251129_09020920251129_09023020251129_09040420251129_09043120251129_09053820251129_092324
04.12.2025 в 02:02:31
Сжать немного, потом стекло обратно
pool
pool
04.12.2025 в 02:08:53
BV, думал и о таком варианте. Стекло могу вытащить только в левую сторону при открытой двери. Профиль анодированный бронза, нижний уже приклеен к керамограниту, верхний и правый - саморезами в вагонку. Побаиваюсь неравномерности при сжатии и "волны" на отсвет. Да и малость зафиксировать его (типа жидкими гвоздями/силиконом) не мешало бы.
04.12.2025 в 02:40:38
pool, обрезки же есть. Что мешает попробовать сжать руками и одеть на свободный край стекла.
Если норм - с натягом, то... Купить два подшипника, закрепить на доске и прокатать равномерно сжать профиль. Можно скотч наклеить для безопасности, чтоб следов не было. Даже если где чуть больше меньше - по стеклу выровняется.
pool написал 04.12.2025 в 01:54
Силиконом
Может потом пожелелтеть, да и ненадолго это.
pool написал 04.12.2025 в 02:08
Ну не пасстижами же жамкать)
04.12.2025 в 02:42:39
Не нужно будет, если профиль сжать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 11:03:52
понавырезать из бутылки пэт пластиковых маленьких полосочек и понавставлять по периметру 0.5 или 1 мм толщина вроде есть тонкие бутылки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2025 в 11:24:53
Термоклей (сопли), повставлять на холодную, погреть равномерно феном.
pool
pool
04.12.2025 в 11:58:54
Один из вариантов, типа силикона, обдумываю тоже. Получится ли силикон доставить на стык через иглу шприца? И полученную колбаску 1 - 1,5 мм обычным образом (пальцем, мелким шпателем) "втереть" в стык?
pool
pool
04.12.2025 в 12:32:14
Как альтернатива силикону мне нравится по (резиновым и адгезионным свойствам) прозрачный "Титан - фикс". С нанесением с помощью шприца, через иглу. Но, используя его для разных других дел, не смог подобрать растворителя для удаления его излишков. Удалить высохший практически невозможно. И даже свежий размазанный - не понимаю, как удалить его чистенько. Сухими тряпками, чистыми пальцами - не прокатывает, размазывается и тут же принимает грязно-серый неопрятный вид. Растворителя подобрать пока не удалось. Чем можно отчистить (растворить) свеженанесённый прозрачный "Титан-фикс"?
pool
pool
04.12.2025 в 13:15:39
Позвонил представителю производителя (группа Selena, Польша) в России ( 8-495 786-48-55). Типа "техническому специалисту". Так, не знает он ничего про растворители. Предложил использовать нейтральный силикон.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 13:36:02
pool написал 04.12.2025 в 13:15
лучше сразу в спортлото позвонить ) там все знают вам накидали массу способов решения или лавры Вадима не дают покоя мылопровод на 50 страниц вам точно не по стилю ) 0.3 мм это пластик или жесть банок пивных с помойки если не пьете ) валики какие то удаления ... скотч банальный слишком просто наклеить ? ножом срезать со стекла тоже ? вклеить на 4 точки по углам , профиль замять на 0.3 мм !!! как В советовал все уже придумано 1000 раз
