Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2025 в 13:42:33
pool написал 04.12.2025 в 12:32
И даже свежий размазанный - не понимаю, как удалить его чистенько. Сухими тряпками, чистыми пальцами - не прокатывает, размазывается и тут же принимает грязно-серый неопрятный вид. Растворителя подобрать пока не удалось.
Для домашней неспешной работы - вдоль шва наклеиваю малярный скотч оставляя катеты угла ровно такие, какие требуются. Наношу герметик, формирую шов мыльным пальцем или шпателем, об излишках не беспокоюсь - все остается на скотче. Заодно и втирается в щель отлично. Сразу же сниматеся скотч и еще несколько проходов очень мыльным пальцем (границу подровнять). Никакой подчистки вокруг не требуется. Отлично работает на пористых и шершавых материалах (с которых в принципе оттереть невозможно).
04.12.2025 в 13:58:13
не смог подобрать растворителя для удаления его излишков
А какие не подошли?)
Тут 100 мильенов раз писали, что бензин или ИПС отлично подходят, и в том числе ИПС в виде санитайзера для рук.
04.12.2025 в 14:02:30
fhntv написал 04.12.2025 в 13:36
0.3 мм это пластик или жесть банок пивных с помойки если не пьете ) валики какие то удаления ... скотч банальный слишком просто наклеить ? ножом срезать со стекла тоже ? вклеить на 4 точки по углам , профиль замять на 0.3 мм !!! как В советовал все уже придумано 1000 раз
Не нужно там вообще никакой дополнительной хрени вообще, кроме как замять профиль.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2025 в 14:21:07
Кстати, рыболовная леска в пазы профиля - профиль смазывается силиконовой смазкой, накидывается петля на торец стекла, стекло вдвигается вместе с леской в профиль. Возможно, предварительно подзамять профиль в нескольких точках для плотного прилегания, а по остальной длине леска уберет дребезг.
Для мягкого и разборного стыка без дребезга использую прозрачный двухсторонний скотч. Наклеиваю на одну поверхность, но защитную пленку не удаляю. Скотч пластичный может сдавливаться почти в ноль точечными прижимами. Им хорошо будет обклеить тонкими полосками (тоже с перекидкой через торец петлями) вертикальный шов в нескольких местах и задвинуть в профиль. То что торчит срезать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 14:23:18
BV написал 04.12.2025 в 14:02
чем как когда , пассатижы за миллион плюс где взять материал подкладки вдруг поцарапается надо позвонить в министерство царапин темы еще на 500 страниц )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 14:26:03
Мишутк написал 04.12.2025 в 13:42
настоящий самурай наносит герметос формируя шов самим носиком то есть носиком вперед под углом 45 опытно поддерживая задающий валик спадающимся не допуская борща ведущего к перебору и необходимости мыльных пальцев
04.12.2025 в 15:00:44
Мишутк написал 04.12.2025 в 14:21
Кстати, рыболовная леска в пазы профиля - профиль смазывается силиконовой смазкой, накидывается петля .....
Позабыли про вертикальную часть профиля.
fhntv написал 04.12.2025 в 14:23
чем как когда , пассатижы за миллион плюс где взять материал подкладки вдруг поцарапается надо .....
Кстати пассатижи за мильен заменят две полосы ДСП сантимов по 15 шириной, сложенные углом и стянутые саморезами с зазором по самому краю = толщине не сжатого профиля.
Прокладка скользкая ПЭ пленка 150 мкр. Заложить внутрь согнутую пополам полосу. Одеть это на профиль и добить молотком до упора в то, на что прикручен профиль.
Естественно сделать тест на обрезках чтобы не было перебора со сжатием. Оно должно быть чуть чуть менее толщины стекла - иначе в вертикаль вбивать придется.
А все эти силиконы и прокладки - что с ними будет через время, с учетом пыли, капель воды, температуры?
И если уж делать MS - то все эти танцы со скотчем не нужны.
Нужен палец, рулон туалетной бумаги и баклашка Калоши.
К слову... уже говорил, что затирал MS полимером кухонный фартук, где при укладке плитки использовались приставки 0.2 мм.
Обычные затирки - зерно великовато и сыпаться будут. Задача швов - некоторая эластичность. И цементные для сверхузких швов - так себе.
Эпоксидные? Тара большая и будет использовано ну.... 1/10 упаковки. Еще для работы инструмент - губка, шпатель. Еще разводы убирать....
Короче, кровельный MS подошел идеально. Выбран по принципу серый и самый дешевый). Служит третий год без изменений. Были некоторые сомнения по взаимодействию с маслом - но пока все норм.
Прозрачный MS... Работал на даче в старых перчатках с которых резина наполовину слезла протерлась. Измазал их при работе... И были остатки MS считай на выброс. Ну и перчатки считай на выброс. И... пришла мысль намазать на перчатки - восстановить облив... ну в качестве теста. В итоге плохо - сохранил липкость и запах надолго - более года. Может MS такой попался. Название не помню.
Насчет свойств MS....
04.12.2025 в 15:08:07
Для силикона метод лучше подходит, а MS слишком липкий даже с мылом. Липнет на палец. Мой опыт - от мыла мало толку. Можно и без мыла. Палец вытирать туалетной бумагой ;)
Основное отличие MS от силикона - адгезия. Если после полимеризации останется тонкая пленка силикона - ее потом можно стереть пальцем. Если MS - сотрешь палец)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 15:09:22
BV написал 04.12.2025 в 15:00
два пальца автора которыми он согнет профиль )))
04.12.2025 в 15:16:22
fhntv написал 04.12.2025 в 15:09
Это предложено уже было) На всякий случай написал как сделать дозированное сжатие.
04.12.2025 в 15:19:39
pool написал 04.12.2025 в 01:54
Силиконом на стыке профиль-стекло не понимаю как можно сделать ровную колбаску диаметром 1-1,5 мм (на что и рассчитывал)
К слову - срез по косой самого кончика носика, но не колбаску - а вмазать носиком треугольник в сечении.
