12
12
Алматы
13.09.2015 в 20:19:47
Вкрутил LED лампы вместо ламп накаливания. Обнаружил, что выключатель у меня разрывает ноль, а не фазу. Вопрос - насколько это критично в плане безопасности. Что может ущипнуть пр замене лампы - это понятно. Если ли еще какие-либо проблемы применительно к LED лампам? (Выключатель у меня самый простой, без подсветки, лампы в выключенном виде не мерцают и не светятся).
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
13.09.2015 в 21:49:20
12 написал : (Выключатель у меня самый простой, без подсветки, лампы в выключенном виде не мерцают и не светятся).
Видимо живете в хрущевке с одним АВ или пробками на квартиру. При замене лампочек отключайте фазу. Обычно проблем с LED лампами не бывает, только с диммером не работают.Проверьте одна люстра так или все. Возможно на вводе перепутано, бывает после ремонта в подъезде местные "элехтрики" делают наспех.
TiMg33
TiMg33
15.09.2015 в 11:03:48
AVAT32 написал : Обычно проблем с LED лампами не бывает
Эт Вы откровенно г0ните... :D
16.09.2015 в 23:29:59
при смене ламп - выключать всю квартиру
