#5366968
здравствуйте. после установки цепи по инструкции, при прокручивании цепь то натягивается, то провисает. в чем может быть проблема ? shidaiwa 452s
Смажте цепочку.
JohnnyNes написал :
Думаю,нужно:
1-убедитесь,что шина и цепь правильно установлены,шина плотно прилегает к боковой планке пилы,гайки плотно закручены.
2-осмотрите цепь,нет ли повреждений,дефектов,кривых звеньев и тп идет ли смазка?
3=осморите шину-нет ли дефектов,люфта звездочки,не шатается ли демпфер на конце шины(если есть)
4-пошатайте звездочку на валу - нет ли радиального люфта?Цепь и звездочка должны быть одного состояния-поношенные либо новые.
Если все в порядке то по логике провис должен быть не более 2-4мм и просто в провисе дотяните цепь винтом-натяжителем плотнее к шине
