avmal, я с вашим замечанием согласен. Но считаю, что некоторая терминологическая некорректность в данном случае не имеет большого значения.
20.09.2015 в 15:42:35
20.09.2015 в 18:55:15
avmal написал : не может быть в этажном щите после счётчика вводного автомата.
Всё правильно, после счетчика не может. Он должен стоять до. :)
21.09.2015 в 09:47:05
Спасибо за ответы.
Поясню подробнее откуда растут ноги у моего вопроса.
-Это загородный дом и щиток с счетчиком в доме. -Лимит 5,5 кВт. -Словом "вводной" я условно назвал те АВ, которые установлены не на конкретную линию (розетки, лампы, кухня,...), а на всЁ. А чтобы отличить 2 АВ, которые стоят до счетчика и для этой же функции после счетчика я их назвал "ВВОДНОЙ" и "ОБЩИЙ" соответственно. -Подключала именно энергетическая компания.
Им была предложена вот такая схема подключения. И эти электрики и сказали: Не по ПУЭ, и поставили вводной слева и завели провода в него сверху.
Вот и возник вопрос про расположение взаимное этих АВ и (теперь) завод в АВ проводов.
21.09.2015 в 09:59:01
Спасибо за ответы.
-Лимит 5,5 кВт. (общие АВ - по 25А)
Им была предложена вот такая схема подключения. (красным приходящий ввод от столба в щиток через АВ перед счетчиком, а зеленым подключение АВ после счетчика) И эти электрики и сказали: Не по ПУЭ, и поставили вводной слева и завели провода в него сверху.
Вот и возник вопрос про расположение взаимное этих АВ и (теперь) завод в АВ проводов (сверху\снизу).
21.09.2015 в 10:10:45
ALARMus написал : Вот и возник вопрос про расположение взаимное этих АВ и (теперь) завод в АВ проводов (сверху\снизу).
На взаимное географическое взаимное расположение элементов в щитке жестких требований нет.
На мой вкус самым логичным бы было расположить элементы в щитке как и на схеме, автомат -> счетчик -> автомат
ALARMus написал : И эти электрики и сказали: Не по ПУЭ, и поставили вводной слева и завели провода в него сверху.
Такие слова пустой треп - пока не будет назван конкретный номер пункта и не процитирован текст.
На самом деле они сделали ТАК, потому что ВСЕГДА ТАК делают. А шаг вправо - влево, это уже взрыв мозга. :D
28.09.2015 в 15:43:54
Значит обманули. да еще такие нехорошие, в то место, где на 4 модуля (на DIN) поставили 2 АВ -> 2p и 1p -посередине (оставив справа и слева по половине 1p) - чудо "симетрилы"
29.09.2015 в 00:35:18
ALARMus написал : в то место, где на 4 модуля (на DIN) поставили 2 АВ -> 2p и 1p -посередине (оставив справа и слева по половине 1p) - чудо "симетрилы"
Фото покажите.
