krserv
krserv
21.09.2015 в 10:10:24
Мой пылесос, Karcher проработал 4 года не очень активной эксплуатации, сейчас стал вонять при включении гарью, сверху через желтое основание, видется свет от сверкания искор - еще не открывал, но на 99% это щетки износились, и соответственно плохой контакт с ротором - искрение, и горение близлежащих материалов от повышенной температуры контактов. Кто сталкивался с заменой щеток на этом пылесосе? Нужно только "родные" в сервисе брать, или можно какие-то другие поставить?
Falkon58
Falkon58
23.09.2015 в 03:08:48
krserv написал : Мой пылесос, Karcher проработал 4 года не очень активной эксплуатации, сейчас стал вонять при включении гарью, сверху через желтое основание, видется свет от сверкания искор - еще не открывал, но на 99% это щетки износились, и соответственно плохой контакт с ротором - искрение, и горение близлежащих материалов от повышенной температуры контактов. Кто сталкивался с заменой щеток на этом пылесосе? Нужно только "родные" в сервисе брать, или можно какие-то другие поставить?
Смотря какие задачи. Если надежно и дальше, то к спецам, после диагностики, решение. Если помучится, то лучше родные. Дороже, но отпадет подозрение в "не правильных" щетках.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
mahmut
mahmut
Ижевск
23.09.2015 в 21:20:56
Щетки всегда лучше родные.
