24.09.2015 в 22:49:20
olki написал : мешалка ...на обычном шуруповёрте
24.09.2015 в 23:09:05
как-то хорошему знакомому по жизни на работе встретилась суровая необходимость в чистом поле сделать небольшое отверстие в дюралюминиевой стенке контейнера толщиной 2мм долго-же он ковырял ножичком - но проковырял вот в подарок приготовил ему отвёртку - на случай отсутствия электричества //// когда-то такие отвёртки были распространены - да и сейчас по лабазам найти можно один минус у них - оснастка спецефическая - не под хвостовик 1/4'HEX пришлось доработать оснастку - что-бы мог использовать с этой отвёрткой, биты и свёрла с хвостовиком 1/4'HEX не заботясь об электричестве пока лежит у меня - но наступит ДР, и будет ему подарок //// готовые битодержатели по шестиграннику хвостовика 1/4'HEX, это диаметр 6,350мм а посадка в отвёртку - диаметр 6мм, подгонка диаметра по шестиграннику хвостовика 1/4'HEX до диаметра 6мм с помощью мелкой наждачной бумаги при вращении в патроне шуруповёрта фигурная посадка, как у штатных насадок отвёртки, вырезана с помощью бормашинки Bosch GRO (можно и любым Dremel)
