После замены пильного диска перестал во время работы автоматически отодвигаться защитный кожух. Как исправить?
25.09.2015 в 16:20:08
25.09.2015 в 17:33:58
refrigerator, при такой постановке вопроса-никак. Модель, фото, полное описание проблемы?
25.09.2015 в 18:48:57
refrigerator, обычно мусор тому виной . мможет ещенеправильная установка
25.09.2015 в 18:49:32
обычно мусор тому виной . ну может еще неправильная установка
25.09.2015 в 19:56:51
refrigerator написал : После замены пильного диска перестал во время работы автоматически отодвигаться защитный кожух
Пиломатериал одной толщины пилите, или после смены диска перешли на более толстую доску? Ну и название пилки хотелось бы.
25.09.2015 в 21:23:16
refrigerator написал : После замены пильного диска перестал во время работы автоматически отодвигаться защитный кожух. Как исправить?
Визуально не судьба мыханизм кожуха просканировать :)
25.09.2015 в 22:41:39
DORKEL электропила дисковая электрическая DRC-185. При включении мотора защитный кожух должен автоматически отодвигаться. Но он не отодвигается. Электропила новая, еще ничего не пилил. Разбирать не хочется - она на гарантии. Терять пару вечеров на гарантийку тоже не хотелось бы.
25.09.2015 в 22:46:26
refrigerator написал : DORKEL электропила дисковая электрическая DRC-185. При включении мотора защитный кожух должен автоматически отодвигаться. Но он не отодвигается. Электропила новая, еще ничего не пилил. Разбирать не хочется - она на гарантии. Терять пару вечеров на гарантийку тоже не хотелось бы.
Защитный кожух не отодвигается автоматически при включении пилы. Там пружина стоит. Кожух там для того и стоит, чтоб защищать от случайного касания на включенной пиле. Он открывается, когда начинаете пилить. Заготовка его открывает. После того, как пропил закончится, кожух автоматически закрывает пильный диск. У кожуха есть рычажок. При выключенной пиле попробуйте его сдвинуть в сторону. Кожух должен легко открываться при этом. Если открывается, то не придется терять пару вечеров на гарантийку. :)
25.09.2015 в 22:55:44
Подпружининый кожух отодвигается если нажать на рычажок. А как начать пилить если кожух закрывает пильный диск? Сейчас фото пришлю
25.09.2015 в 23:05:20
refrigerator написал : А как начать пилить если кожух закрывает пильный диск?
Руками, если пила ручная. ;)
25.09.2015 в 23:05:45
Кажется разобрался. Пилить как болгаркой вот в таком положении нельзя.
