IS
IS
Челябинск
11.12.2006 в 15:56:42
to tsn
Я же не говорю, что на производстве такого сделать нельзя. Другое дело - домашняя мастерская. Вот у человека есть ленточная пила, вот есть сваренное в кольцо полотно. Ладно, режем полотно, продеваем. Что дальше? В магазинах везде лежит ПОС-60, который порвет уже при натяжении ленты, ну максимум при первой же попытке запустить пилу. Сейчас ленточные пилы нередко продают на метры и прямо в фирме делают кольцо заданной длины. Эта операция всегда выполняется СВАРКОЙ.
Потом, сварка - это есть разновидность пайки (т.н. самородная пайка),
Не надо путать понятия. Пайка - это когда соединяемые детали никак не изменяются, соединение происходит только за счет припоя, который удерживается на поверхности деталей. Сварка - это когда соединяемые детали частично расплавляются и образуют вместе с материалом сварочной проволоки или электрода единый сплав. Паяное соединение большой механической нагрузки нести не может - в отличие от сварного.
tsn
tsn
11.12.2006 в 17:28:45
Вот, Иван, на счёт прочностей пайки и сварки, я точно так же считал ещё несколько лет назад, пока не попалась мне в библиотеке старая толстая советская книжка, с названием что-то типа "справочник по пайке и сварке". Получается, по этой книжке, что самые отвественные в механическом отношении, соединения, вроде как, не сваривают. Качество того самого "единого сплава" получется не совсем. Может быть что я не так что-то понял... А пильные полотна на ленточные станки в советское время на всяких таёжных лесопилках и т.д., вроде бы не сваривали, а именно паяли. Полуавтоматы с защитыми средами там, до недавнего времени, не водились.
Дома можно спаять полотно с помощью карандашной газовой горелочки (которая стоит рублей 50).
Я себе так спаивал полотно стенлевской рулетки, оно ещё тоньше пильного полотна, а заварить бы я его не смог.
11.12.2006 в 17:37:28
2tsn
Лично видел советскую ленточную пилу со смонтированным прямо на станине устройством контактной (точечной) сварки. Может быть для лесопилки паяное полотно и сгодится, но для пиления металлов, в том числе и стали данный метод не очень подходит. Так как при пайке высокотемпиратурным припоем зона пайки "отпустится" - потеряет твёрдость.
tsn
tsn
11.12.2006 в 18:18:02
Отпустится конечно, но при сварке нагрев в три-пять раз выше требуется чем при пайке.
IS
IS
Челябинск
11.12.2006 в 19:07:46
to tsn
Сварной шов, особенно сделаный "на коленке" не любит вибрации и деформаций, поэтому самое надежное соединение - на болтах (где это возможно, конечно). А паяное соединение еще более чувствительно к деформациям.
В советское время и на таежных лесопилках - может быть. Сейчас всегда сваривают.
Обычным сварочным аппаратом - конечно нет.
Там используется точечная сварка, так что отпуска зубьев не происходит.
11.12.2006 в 19:12:04
tsn написал : Отпустится конечно, но при сварке нагрев в три-пять раз выше требуется чем при пайке.
При КОНТАКТНОЙ (точечной) сварке общий разогрев свариваемой детали во много раз МЕНЬШЕ, чем при пайке, так как процесс сварки занимает милисекунды.
tsn
tsn
11.12.2006 в 22:25:45
Ну, т.е. у кого есть дома полуавтомат и фиксатор - тот сварит, у кого нет -тот спаяет, и начинает делать то, что было в начале темы.
Есть ешё один способ сделать задуманное не разрывая пильное полотно. Для этого надо разметить будущую дыру, затем расколоть (именно расколоть!) заготовку, выпилить из каждой половины лишнее и аккурано опять соединить (склеить) две половинки заготовки по линии раскола. Таким методом пользуются "деревяшечные" токоря при изготовлении цепей.
11.12.2006 в 22:38:40
tsn написал : Ну, т.е. у кого есть дома полуавтомат и фиксатор - тот сварит, у кого нет -тот спаяет, и начинает делать то, что было в начале темы.
http://www.kami-stanki.ru/metall/m/12/22/290.php
tsn
tsn
11.12.2006 в 23:23:20
Ну хорошо, можно и такой домой купить, только надо посмотреть какую скорость ленты этот станок дает. Для дерева надо метров 700-800 в минуту (у металлорежущих, обычно, раза в два-три меньше).
Serg
Serg
12.12.2006 в 04:39:19
Alex___dr написал : Во всяком случае так было реализовано на промышленной ленточной пиле советского производства.
Где они теперь...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2006 в 10:04:59
Так что, для того что бы AlexRozg сделать "дыру", ему нужно купить ленточный станок? Вернитесь на землю, сограждане.:)
