Mayax
Mayax
27.09.2015 в 17:44:17
Можно ли регулировать обороты асинхронного двигателя автотрансформатором? (он же ЛАТР) Если можно то лучше ли он будет симмистороного регулятора? Двигатель используется в качестве вентилятора небольшой мощности где то 350вт. Просьба частотник не предлагать, нету возможности за него переплатить к сожалению.
rosck
rosck
27.09.2015 в 18:21:55
Если обычный асинхронник не пойдет. У него устойчивая зона работы близкая к номинальной скорости. В неустойчивой зоне при небольшом изменении напряжения он будет или разгонялся до оборотов близких к номинальным либо останавливаться. Хотите так регулировать берите двигатель от стиралки с коллектором.
Mayax
Mayax
27.09.2015 в 19:07:42
rosck, до есть в моем случае только частотник сможет номрально регулировать без последствий?
Mayax
Mayax
27.09.2015 в 19:19:29
Так же интересует подойдет ли такой регулятор http://www.conditionery.ru/catalog/21/41/0/518/
rosck
rosck
28.09.2015 в 03:54:38
Там в инструкции написано конструкция вентилятора должна должна быть разработана для установки тиристорного регулятора.То есть двигатель должен быть специально рассчитан на такой способ управления. Я не встречал таких вентиляторов с такими регуляторами. Попадались вентиляторы с регулировкой скорости с помощью конденсаторов. Больше ёмкость больше скорость. С обычными маломощными асинхрониками игрался при понижении напряжения ведут себя так как описал выше.Возможно эти двигатели изготовлены с повышенным скольжением за счёт увеличенного сопротивления обмотки ротора. Самому интересно. Регулятор однозначно не пойдет ток всего 1А.
Ким
Ким
28.09.2015 в 07:26:50
rosck написал : .... Я не встречал таких вентиляторов с такими регуляторами.....
Сейчас практически все, относительно мелкие, вентиляторы могут управляться тиристорным регулятором. Но как правильно написали, они и изготавливались под возможность регулировки скорости вращения при изменении напряжения. Ostberg, SistemAir, VS, VT, Лиссант, Вентс и еще куча производителей которые их производят. Что касается асинхронника, то ему поможет только частотник.
Только вот сама тема была начата не правильно. Слово "асинхронник" сыграл плохую шутку, т.к никто не уточнил у ТС что же собой представляет эл.двигатель. Ведь бесколлекторный конденсаторный двигатель то же является одной из разновидностей "асинхронников"
Сработала привычка. В основном, под названием "асинхронник" понимается электродвигатель работающий в трех- или однофазной (опять таки, 3-х фазник используемый с конденсатором) сети, с ротором - "белечья" клетка и еще кучей определенных технических характеристик. Но ведь и у тех производителей, которых назвал выше, то же используется "асинхронный" электродвигатель, но определенной конструкции. Асинхронный электродвигатель с внешним ротором и высокоомной рабочей обмоткой - примерно такое название когда-то встретил.
К чему все это написал. Скорее всего надо "нАчать" "от печки ...". От ТС - хотелось бы увидеть или фото "зверя" или его маркировку ....
