Добрый вечер. Сосед по гаражу отдал бухту 100 метров кабеля 10 жил на 2,5 квадрата каждая. Подскажите пожалуйста куда такой можно применить? Заранее благодарен.
29.09.2015 в 19:16:21
29.09.2015 в 19:32:08
Можно сделать 5х5мм2 :)
29.09.2015 в 19:35:11
Распустить на перемычки для розеток. только термоусадка или изолента цветная понадобится..
29.09.2015 в 19:48:20
В цветмет сдать, раз сосед сам не догадался.
29.09.2015 в 20:47:26
Выставить на Авито.
29.09.2015 в 20:55:11
dimm5, А такой кабель пользуется спросом?
29.09.2015 в 21:07:42
В некоторых кругах - пользуется.
29.09.2015 в 21:56:59
Woland 495 написал : .... Сосед по гаражу отдал бухту 100 метров кабеля 10 жил на 2,5 квадрата каждая ...
Можно его продать. Можно на медь пустить. А можно и "по назначению" пустить. Скорее всего ( если виниловые изоляция жил и внешней оболочки) это КВВГ10х2,5 . Обычный стандартный контрольный кабель. Если исходить из того что "в безрыбье и рак рыба ..." то возможно и где нибудь в гараже/мастерской "наворотить" что-то типа управления из одного места какими либо агрегатами.
Проще говоря, применение найти возможно. Тем более что такой кабель применяется " ... с переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В при температуре окружающей среды от -50 до +50°С и относительной влажности воздуха до (98±2) % при температуре +35°С...."
29.09.2015 в 22:03:03
Жаль сечение крупное, регулярно пользуюсь 10x1, 10x0,75 на работе - датчики всякие подключать. А для дома 10x2,5 - разве что розеточные блоки от разных рядом стоящих АВ подключать удобно, не три нитки тащить. Только учитывать что теплоотвод в любом случае хуже чем от трёх трёхжильных кабелей. Да и вообще, в нынешних нелегких, для большинства, финансовых обстоятельствах - это какое-то расточительство так кабель раздавать)) [s]можно 3x7,5 1x2,5 исполнить[/s]
30.09.2015 в 00:22:29
Woland 495 написал : Сосед по гаражу отдал бухту 100 метров кабеля 10 жил на 2,5 квадрата каждая. Подскажите пожалуйста куда такой можно применить? Заранее благодарен
Можно сыграть в русскую электрорулетку. На одну жилу подать фазу и т.д. Но я этого не говорил! :scare :swoon ;)
30.09.2015 в 01:19:28
Всем спасибо большое. Теперь хотя бы знаю как называется) Осталось только впулить куда нибудь его...
