Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
29.09.2015 в 21:43:27
Спустя почти 2 года, продолжаем нашу гаражную тему для самых маленьких строителей. :D
Дано: шиферная крыша гаража покрытая гидроизолом. Гидроизол весь потрескался, выглядит как засохшая грязь. Проступила нижяя сетка из стекловолокна. Собственно - хочу подлатать.
Чего не понимаю - какую битумную мастику можно использовать для поклейки гидроизола ? Её очень много и она "типа" разная...праймер, для гидроизоляции, клей для рубероида и так далее. Я правильно понимаю - это всё маркетинг?
Можно ли использовать вот такую (неотверждаемую, голубая банка)? Или лучше вот такую (ремонт и приклеивание), но она стоит в 2 раза дороже... Времени особо по рынкам ездить нету, а это то - что есть в оби.
И ещё вопрос - может проще рубероид в 2-3 слоя ?
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2015 в 14:21:57
Проще сделать новую.
Zalik07
Zalik07
24.10.2015 в 09:54:35
после дождя просто не могу объяснить что случится на мой гараж
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.11.2015 в 21:32:11
AndyMirror написал : Проще сделать новую.
Весьма спорное убеждение, особенно по затратам, но порой это действительно так. Ежегодное латание дыр за тройку-пяток лет вылетает в сумму сопоставимую с полной замены. Вопрос в том на сколько глобальная переделка нужна. Если снять шифер и вместо него положить железо (как я планировал) то это одно, а если полностью менять стропильную систему, обрешотку... (как пришлось делать) то это другое. Ну зато сделал и забыл лет на эннцать. А так если ремонт, что называется, перехватиться, то думаю без разницы особо чем делать. Всё что на битумной основе плохо переносит, что жару, что мороз. Рубероид в 2-3 (5-10) слоёв это не решение. как только влага попадёт под первый слой, мороз, снег, дождь, ветер...быстро разрушат остальные. У нас в гаражах даже те у кого крыши с бетонным перекрытием и покрыты были всякого рода битумными материалами переходят на профлист делая под него каркас из профильной трубы. Выбор в любом случае за вами.
g8o8r8
g8o8r8
21.11.2015 в 11:51:48
Мегавольт. написал : У нас в гаражах даже те у кого крыши с бетонным перекрытием и покрыты были всякого рода битумными материалами переходят на профлист делая под него каркас из профильной трубы.
С дуру можно и ... сломать! Это ж сколько нужно ума, что бы на бетонные перекрытия...делать еще одну крышу? :applause:
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2015 в 18:20:03
g8o8r8 написал : делать еще одну крышу?
Вторая крыша из профлиста спасает летом от перегрева.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.11.2015 в 13:05:59
g8o8r8 написал : С дуру можно и ...сломать! Это ж сколько нужно ума, что бы на бетонные перекрытия...делать еще одну крышу?
с дуру можно...а вот если с умом подойти и посмотреть на опыт других, то вторая крыша над бетонной оказывается очень даже практично и надёжнее. К слову у нас в организации все ЗТП сделали по такой технологии. В гаражах люди уже со смехом вспоминают ежегодные пляски на крыше с горелкой... к тому же такая конструкция позволяет при необходимости изменить геометрию крыши, например увеличить скат, что очень актуально для большинства гаражей.
ну и хотелось бы вашу технологию узнать.
AndyMirror
AndyMirror
22.11.2015 в 15:32:07
Мегавольт. написал : ну и хотелось бы вашу технологию узнать
Вам зачем?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.12.2015 в 08:42:25
AndyMirror написал: Вам зачем?
Мне в принципе не за чем, хотя тоже интересно было бы. а вот человек спросил :
Рыжий Хвост написал: может проще рубероид в 2-3 слоя
Вы ответили:
AndyMirror написал: Проще сделать новую.
А как проще? Чем проще? На сколько проще?
Shkeddy
Shkeddy
11.01.2016 в 13:56:50
Латать гидроизол бесполезно. Можно наплавить битум, но под всеми слоями все равно сохранится влага, которая зимой замерзнет и повредит покрытие. В моем гараже лет 20 была проблема с вечно текущей кровлей. Вначале протекал шифер, потом сняли шифер, приварили металл, залили битумом и раскатали гидростеклоизол. Хватило на 2 года, снова протечки. В итоге оторвали все покрытие до металла, прикрутил стальную обрешетку S7 и профнастил H-20 на всю длину ската, уже 8 лет все сухо.
