Aven
Aven
Ухта
04.10.2015 в 19:59:10
Всем привет!
Имеется вводной кабель 3x70 + 1x10, так же имеется ГЗШ в виде стальной полосы по периметру здания. Вопрос, нужно ли делать перемычку между нулевой и PE шиной в ВРУ? А так же кабель от шины PE на ГЗШ нужно брать сечением 70мм?
Где можно почитать про эти моменты? В ПУЕ чт-то не могу найти ответы или не там смотрю?
SB3
SB3
Магадан
04.10.2015 в 21:52:29
http://www.electric-house.ru/forum/pic/4940.jpg Почитайте ГОСТы поновее, сейчас вроде на N можно PEN заводить. Кабель у вас должен быть медный) Иначе менять его) Сечение вообще выбрано неадекватно, надеюсь, он 0,4кВ? :) Лучше было бы вводной кабель взять 3х70+1х35мм.кв. хотя бы. Перемычек на ГЗШ от РЕ лучше "кинуть" две! Да и между N и РЕ тоже сделать две перемычки. Про сечение почитать вроде тут http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293810/4293810879.htm
Aven
Aven
Ухта
04.10.2015 в 22:25:08
Про современные требования к сечению N проводника я в курсе (он должен быть не менее половины сечения фазной жилы). Однако кабель этот (медный, проложенный в СССР, состояние изоляции хорошее) пока менять не планируют, в отличии от внутренней электрики. Защищен он автоматом на 160А в подстанции.
Артём Зорин
Артём Зорин
05.10.2015 в 09:30:51
http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/ В месте разделения, в нашем примере это ВРУ-0,4 (кВ), устанавливаются две шины (или зажимы), которые должны быть соединены между собой
ГЗШ делается во ВРУ http://zametkielectrika.ru/glavnaya-zazemlyayushhaya-shina-gzsh/ . Не знаю, что такое ваше полоса по периметру здания.
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
05.10.2015 в 09:56:42
Артём Зорин написал : / В месте разделения, в нашем примере это ВРУ-0,4 (кВ), устанавливаются две шины (или зажимы), которые должны быть соединены между собой
ссылка на Ваш ресурс?
Что делать, когда проводка в квартире выполнена по современным требованиям ПУЭ, а питающая линия еще двухпроводная?
Отвечаю: в таком случае все очень просто. В квартирном щитке все защитные проводники РЕ подключаете на свою шину РЕ, но саму шину РЕ никуда не подключаете и оставляете «в воздухе», до тех пор пока Ваш дом не переведут на систему TN-C-S.
Артём Зорин
Артём Зорин
05.10.2015 в 11:10:19
QWERTYQWERTY написал : ссылка на Ваш ресурс?
Нет. И я не утверждаю, что в «Заметках электрика» всё правильно.
