mary001
mary001
06.10.2015 в 15:08:01
Подскажите, купили окна, фурнитура заявлена ROTO OK, судя по всему совсем не хорошая... Как отрегулировать створку окна по положению вправо/влево в верхней части окна? Обычно у створки сверху в углу у петли есть регулировка под ключ-шестигранник, а здесь НЕТ. Как отрегулировать, а то окно не закрыть, задевает сверку справа за раму. После того, как сделали фото, окно подняли вверх регулировкой на нижней петле, но за раму сбоку/сверху все-равно цепляет:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.10.2015 в 20:08:17
mary001, посмотрите наверху над сфотканной частью петли. винт шестигранник внутр.
Гocть.
Гocть.
06.10.2015 в 20:29:24
C2h5-OH написал : винт шестигранник внутр.
ТС прав . У РОТО ОК нет регулировки верхней петли. Задолбала эта экономия производителей.
serg 190
serg 190
Мытищи
06.10.2015 в 20:31:27
mary001, А окно стоит ровно,диагональ ровная?Обычно фурнитура так цепляет,если окно установлено не ровно.
Гocть.
Гocть.
06.10.2015 в 20:31:43
mary001 написал : Как отрегулировать, а то окно не закрыть, задевает сверку справа за раму.
Попробуйте постучать по импосту( вертикальной стойке) молоточком через деревянный брусок.
serg 190
serg 190
Мытищи
06.10.2015 в 20:33:51
Микаэл, Толи еще будет,если все хотят подешевле :)
Гocть.
Гocть.
06.10.2015 в 22:42:55
serg 190 написал : если все хотят подешевле
но чтобы качество было высшее. Устал я уже от этого :mad:
DiVO
DiVO
06.10.2015 в 23:10:49
Да уж. В отличие от Roto NT, похоже, Roto OK имеет большие ограничения в плане регулировки положения створок.
mary001
mary001
07.10.2015 в 10:39:56
Да, поставили всё ровно, по уровню. При покупке забыли про выбор фурнитуры (это был выбор продавцов), смотрели, чтобы профиль нормальный был, а то сейчас везде впаривают weka WHS. Вопрос, а можно как-то петлю верхнюю изогнуть, чтобы ее длина (плечо) короче стало?, сложно петлю снять чтобы это сделать?
Да, нашли инструкцию на РОТО-ОК, вроде есть регулировка такая, но смотрю на окно (сверху) и инструкцию и не понимаю, что крутить и как... (нет там ничего, что можно покрутить(( )
DiVO
DiVO
07.10.2015 в 13:19:48
mary001 написал : нашли инструкцию на РОТО-ОК, вроде есть регулировка такая, но смотрю на окно (сверху) и инструкцию и не понимаю, что крутить и как... (нет там ничего, что можно покрутить(( )
Попробуйте сфотать сверху место, где регулировка предполагается. Может что-то придумаем.
mary001
mary001
08.10.2015 в 10:27:15
DiVO,
да так и сделаю, мне тоже такая мысль пришла в голову))
только смогу это сделать через неделю, окна на даче стоят...
