jumpervas
jumpervas
07.10.2015 в 19:00:12
Приветствую всех! Появился вопрос при эксплуатации напольного газового котла. Суть вопроса: имеется напольный газовый котел Ferroli Pegasus45, нагрев от котла идет в гидрораспределитель, далее по контурам со своими насосами. В циркуляционном контуре котла стоит насос. Включение насоса напрямую от розетки постоянно независимо от работы котла. Спец говорит, что в элсхеме котла предусмотрены клеммы для подключения насоса и насос нужно подключить к ним, т.е. насос будет работать только когда включен котел. Но есть сомнения в таком решении. Кто сталкивался с таким случаем поделитесь, пожалуйста, своими решениями.
касимов
касимов
Касимов
07.10.2015 в 19:04:20
jumpervas написал : Спец говорит,
Что говорит инструкция к котлу?
jumpervas
jumpervas
07.10.2015 в 20:16:50
Инструкция не говорит ничего. Есть в электрической схеме клеммник и обозначение: подключение насоса.
Жилин
Жилин
07.10.2015 в 20:24:30
Ну да, он будет работать пока к котлу поступает питание, выключите тумблером или автоматом котел, отключился насос. Логика такая. У этой схемы подключения есть сво плюс и минус. Плюс - вам не надо думать и проверять включён ли котловой насос. Включён котел - включён насос. Минус - котел работает и вам надо его отключить, а температура например 85, отключили котел, отключили насос, нет циркуляции, котел чугунный температура поползла вверх. Т.е сначала надо убавить температуру, дождаться пока она упадёт, затем выключить котел.
jumpervas
jumpervas
07.10.2015 в 20:43:14
Эл.схема
Жилин
Жилин
07.10.2015 в 20:45:13
Ну да, 32 клеммы. Выше все вам разъяснил. Вряд ли там есть выбег насоса.
