Добрый день,форумчане! Купил для мелких работ в гараже компрессор Quattro Elementi Vento 50, он же Ergus. Проблема в плохом его запуске,точнее повторном запуске. При пустом ресивере и напряжении около 220В бодро запускается и срабатывает автоматика при накачке 8атм, далее при спуске ресивера до 6 он не запускается и гудит, как будто не хватает мощности. Первые запуски после покупки были тяжкие,гудел и на пустую, но при замере напряжения в сети было от 198 до 206 В, поэтому грешил на сеть. Приезжал в гаражи когда практически никого из потребителей нет (сеть 220-223В) и запуск бодрый с пустого ресивера,но при полной накачке и спуске до 6атм та же история. Вскрыл кожух эл.двигателя, схема и фото прикрепляю. Не знаю на что грешить,на конденсатор китайский или на недостаточную его мощность,а может еще на что то :confused: Мощность компрессора 1,85 кВт
