Уважаемые Профи, прошу объяснить применительно к переменному току и планируемому расчету нагрузки в доме. В проекте сказано «использовать провод ААВГ 3*2,5 в пластиковых коробах и наружной проводке» (применительно к бревенчатому дому). Исходя из информации- 3*2,5 в коробе (трубе) это значит 21 ампер макс. Передаваемый ток и автомат на 20 ампер (рекомендуемый допуск, а то и 16 ампер). Значит ли это, что конечный потребитель будет. 20А*220в= 4.4 кВт, или нужно рассчитывать применительно к Действующим значениям силы тока и напряжения, что означает в свою очередь iд=i/корень из 2х и напряжение соответственно тоже, что дает в итоге не 4,4 кВт, а 2,2 кВт. То есть в одной комнате сразу утюг (1кВт), фен (1,6 кВт), обогреватель (1,5 кВт), телевизор, чайник (1,5кВт) и СВЧ печь (0,8 кВт) не включишь одновременно по стечению обстоятельств. Или моё мнение о переменном токе не правильно. Прошу разъяснить. Ввод в дом рассчитан на 3,5 кВт. Как все это работает?
