avmal
avmal
18.06.2009 в 07:58:42
Invest написал : Дак а их, говорят, вааще 2 штуки
А я слышал, что он вообще женщина. Куда мир катится ... :a
Кольский
Кольский
Минск
18.06.2009 в 09:36:38
Kamikaze написал : 2Кольский 220В в сети - это действующее значение. И 16А номинал автомата - это действующее значение.
О! Божественный ветер. ) ввод в дом АВВГ 4*16. Думаю, таким же и разводку сделать. На всякий случай.
Invest
Invest
Челябинск
18.06.2009 в 12:46:32
Кольский написал : О! Божественный ветер. ) ввод в дом АВВГ 4*16. Думаю, таким же и разводку сделать. На всякий случай.
А вот это правильно, поскольку что-бы там не говорили, а размер все-же имеет значение;)
И вообще: в доме надо провод толше, чем к столбу! Вот у меня когда попал сверлом во вводной кабель, на столбе провод взял да и отгорел! Таким образом домишка был спасен от сожжения
Simbian
Simbian
Саратов
18.06.2009 в 22:24:45
http://www.nort-udm.ru/catalog/firebioprotection/industrial/detail.htm?indust=387156&itemid=526541 Интересно, а после обработки дерева подобным составом, какие требования будут к проводке?
greg111
greg111
Саратов
18.06.2009 в 22:41:52
Simbian написал : какие требования будут к проводке?
такие же как и раньше, пока это дерево с этим составом не пройдёт сертификацию и не получит другую группу горючести. как то так...
Simbian
Simbian
Саратов
19.06.2009 в 07:47:27
"Состав «...» обеспечивает: - эффективную огнезащиту древесины в соответствии с НПБ 251-98 по 1-ой (трудносгораемая древесина) или 2-й (трудновоспламеняемая древесина)"...
Invest
Invest
Челябинск
19.06.2009 в 14:08:11
Simbian написал : Интересно, а после обработки дерева подобным составом, какие требования будут к проводке?
Требования к проводке в деревянном доме (и не тольков деревянном) определяются не хитрым составом, и тем более не Гостом, ТУ и пр., а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО твоим к этому отношением! Любое дерево горит, поэтому если домишку жалко, то независимо от правил ты поставишь негорючий провод в рукаве или трубе. Если не жалко или ваще пох, то можно и без изоляции проволоку запихать и жучек вместо пробки...
Simbian
Simbian
Саратов
19.06.2009 в 22:31:25
Invest написал : ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО твоим к этому отношением!
отношение моё к этому такое: Делать надежно, качественно, но без излишних перестраховок и перерасхода материала. Если пункт 14 .5 СП 31-10-2003 позволяет мне проводить кабель и провод типа НГ, LS открыто, в гофре, или под штукатуркой в деревянном строении группы Г1 и Г2 (обработанная древесина имеет первую или вторую группу), то я не буду городить огород из металлических труб.. Ответ на пост 147 уже нашел, спасибо за внимание ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2009 в 12:02:55
Simbian написал : под штукатуркой
В слое штукатурки. И можно обойтись без "нг".
avmal
avmal
25.06.2009 в 12:57:44
Simbian написал : кабель и провод типа НГ, LS открыто, в гофре
И без "гофры", если кабель и провод типа НГ- LS ...
DurK
DurK
25.06.2009 в 14:21:07
Встряну. Нашел неплохую статью по проводке в деревянном доме. http://energy-systems.ru/main-articles/144-electrica-derevo
Описывается в одном месте почти все, о чем говорилось здесь.
