Veka Softline 82 мм, фурнитура Maco MT. На окнах нет нижних ответных планок, ну и соответственно, нет роликов запоров на самих окнах. Получается всего три точки закрывания по вертикали. Разве это нормально?
13.10.2015 в 16:01:23
13.10.2015 в 21:08:26
Diletantus, Размер створки имеет значение, без этого совершенно непонятно, что Вы хотели сказать. Нет "точек закрывания", есть точки прижима створки, количество и расположение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ 30777-2001 и рекомендациям производителя МАСО... Пока я вижу только утверждение об "ужасах", поясните грамотно, какие требования этих документов нарушаются в Вашем случае. Или это просто грязноватый PR, а сами Вы занимаетесь другой фурнитурой и другим профилем. Если что, я окнами не занимаюсь, просто недавно ставил себе окно и пришлось немного разобраться в теме, чего и Вам советую.
13.10.2015 в 21:19:22
Diletantus, Механизм откидной створки, одна из точек прижима, такая же как и на моем фото.
13.10.2015 в 22:08:39
А причём тут ужасы, Века и фурнитура Мако. Любой профиль можно укомплектовать любой фурнитурой. Так что вопрос комплектации к переработчику-изготовитель окон.
14.10.2015 в 16:49:02
Diletantus, находите, скачиваете руководство по монтажу фурнитуры Maco MT. Читаете, смотрите сколько точек запирания и какие детали должны быть при ваших размерах окон и типе запирания. Потом делаете выводы об "ужасах".
24.10.2015 в 03:35:45
Вот то что вы рисуете, это либо противовзломная фурнитура, либо это не Мако а Зигениая, вообще это на выбор изготовителя окон, как попросите, хоть на каждой створке периметральнуй, бабло только платите!!!! Криминала нет!!!!
