psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
06.11.2015 в 12:13:42
justis1 написал : На стене между детской и спальной та же "капитальность" вся будет порушена монтажом в ней розеток. Под ними стена тоньше и кирпич легче разрушается при сверлении/долблении под подрозетники. А трещинки – чуть ли не первый проводник звука.
Ну и кто мешает прогрунтовать дно дырок розеток и не пожалеть Ротбанда при посадке подрозетников?
justis1 написал : Все шумы прекрасно будут слышны через дверь.
А тут да, если обычная дверь, тем более с вентиляционным подрезом (переточные решётки и клапана В ДВЕРИ никак проблему шума не решают, это развод на бабки, т.к., грубо говоря, к примеру, 400 кв.см. переточной решётки Дверьвент передают и шума, и воздуха столько же, сколько сосредоточенное отверстие площадью 20 кв.см... ну разве что чуть-чуть гасят шум в ВЧ области; для гашения шума надо делать длинные, порядка полуметра-метра, каналы, обитые шумопоглотителем) - то ничего серьёзнее ПГП делать не стоит, да и ту избыточно - хорошей многослойной гипсокартонки хватит, основной шум пойдёт через дверь.
master.msk написал : т.е "дешевая" стена из блоков превращается практически в "кирпичную" по стоимость и при этом звукоизоляция низкая.
Точняк. Звукоизоляция из газо-пено-бетонов и вообще из рыхлостей становится эффективной при слое, сравнимом с длиной волны звука (для 1 кГц - 30 см), а иначе что стенка 8 см плотностью 1 т/куб.м., что стенка 16 см плотностью 0,5 т/куб.м. (с равными массами) - одинаковы по звукопроницаемости, только вторая ещё крадёт 8 см места ни за что.
chapai, если найдёте спеца - полуторный красный кирпич на ребро (в четверть). Если проще - ПГП 8 см, результат не сильно хуже, но проще и дешевле. Конечно, не для установки тельфера для авто, но домашнюю мебель повесить запросто.
chapai
chapai
Фрязино
06.11.2015 в 16:48:00
psnsergey, В стене кладовки нужно проложить электрокабель и полки будут широкие 70 см, глубиной 60-70см. На полках планирую размещать обувь в коробках в 2 ряда и инструмент тоже в несколько рядов. ПГП выдержит? Кстати, а кладовку в полкирпича можно выложить? или ЖБ плиты перекрытия не рассчитаны на такую нагрузку?
Какой еще материал может подойти для моих целей?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
06.11.2015 в 20:19:52
chapai написал : кладовку в полкирпича можно выложить?
Если новый дом - чаще можно, но без консультаций с авторами проекта или хотя бы знания нагрузок на плиты - нет.
chapai написал : На полках планирую размещать обувь в коробках в 2 ряда и инструмент тоже в несколько рядов. ПГП выдержит?
Инструментальные полочки иногда и полкирпича не выдержит без серьёзного армирования и привязки к соседним стенам (кстати, в любом случае полезно привязать, а кирпич армировать очень удобно - в отличие от гипса, цемент арматуру стальную не ест коррозией усиленно, а напротив защищает). Там и тонну инструментов можно засунуть. ;) Если уж делать нагрузку сотни кг, то стойки стеллажей тоже на пол опирать, зачем консольно?
Посмотрите ещё силикатные ПГП.
chapai
chapai
Фрязино
09.11.2015 в 14:50:13
psnsergey, Силикатные ПГП-это вот эти: http://www.yazsk.ru/catalog/23 ?
А чем лучше (чем отличаются) силикатные ПГП от газо(пено-)бетонных блоков?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
09.11.2015 в 15:28:12
psnsergey написал : Если новый дом - чаще можно, но без консультаций с авторами проекта или хотя бы знания нагрузок на плиты - нет.
то есть в новых домах прочность перекрытий может оказаться ниже, чем в хрущевке? мама моя, роди меня обратно!
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
09.11.2015 в 16:44:27
andrewkhv написал : то есть в новых домах прочность перекрытий может оказаться ниже, чем в хрущевке? мама моя, роди меня обратно!
Андрей, ну где речь была именно о хрущёвке? Это во-первых, а во-вторых, русский язык не родной для Вас? Я же и написал, что в новых домах чаще бывает так, что __можно__, но и там в некоторых местах___ даже пол-кирпича дополнительной стены может оказаться уже чрезмерной нагрузкой и лучше обойтись без неё.
Tomas78
Tomas78
Одесса
09.11.2015 в 17:40:47
Из гипсокартона. Или еще проще из пеноблока выложить. Не пугайтесь, он режиться легко.
Udo
Udo
28.03.2016 в 14:54:15
Всем привет! Верно ли полагаю, что оптимально использовать материал "Плита пазогребневая КНАУФ влагостойкая" в ситуации, когда планируется возвести новые перегородки санузла своими руками в квартире кирпичного дома 1970 года постройки? В приоритете скорость работ. Стены потом планируется покрасить влагостойкой краской.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
28.03.2016 в 16:15:34
Udo написал: оптимально использовать материал "Плита пазогребневая КНАУФ влагостойкая" в ситуации, когда планируется возвести новые перегородки санузла своими руками
Верно. Технология Кнауф с прокладками из технической пробки (лучше 6 мм) рекомендуется к соблюдению, если интересует звуковой комфорт.
Udo
Udo
28.03.2016 в 16:23:36
psnsergey, конечно интересует! Спасибо за дополнение.
Udo
Udo
30.03.2016 в 08:45:48
А может Аквапанель лучше? ЦСП ещё есть. Или влагостойкая ГСП? Тут ёще обозначился важный критерий - толщина стены. То есть нужно, чтобы стена была тонкой.
В одном направлении толщина критична - предполагаю панель в один слой. Так вообще делают? Тогда какая толщина вместе с профилем получится, если сам лист 10мм?
В другом направлении толщина не столь важна, сделаю двойной слой, а между листов планирую спрятать трубы.
Может, лучше так?
