Делаю шумоизоляционную дополнительную межкомнатную стену из набора минвата+2 слоя ГВЛ. Минвата прикрепляется к основной кирпичной стене в полкирпича, затем два слоя ГВЛ. Вот не уверен, как соединять эти два слоя ГВЛ между собой - с виброизоляционной прослойкой или без. С одной стороны надо получить максимально возможную единую массу для максимального отражающего эффекта и для этого жестко скрепить два слоя меж собой, с другой стороны может всё-таки виброизолировать слои друг от друга и получить схему минвата + ГВЛ + ГВЛ. Виброизоливать предполагаю чем-нибудь типа резины и т.п. толщиной мм 2-3.
Не там ставиш вопрос! Слои ГВЛ соединяй по оригинальной технологии. А вот когда будешь крепить профиля к стене проложи везде звукоизолирующую прокладку (под подвесы, под стартовый профиль).
Если Вы хотите виброизолировать ГКЛ между собой, то для этого применяют гидростеклоизол - пропитанные битумом рулоны ~2-3мм толщиной, обычно используемые для гидроизоляции крыш. Работать с ним не очень приятно, но эффект дает. Торговые названия этого материала бывают разные. По этой технологии звукоизолируют репетиционные базы и студии записи.
2darkstar
Спасибо за конструктивный совет, но квартира уже на стадии доклейки обоев, ламинат уже практически везде постелен - не хочу со смолой возиться :)
Ну и правильно! Лично я тоже на эту технологию не решился, т.к. опыта работы с ним никакого, а при трех слоях, которые я закрепил на всех стенах и потолке, можно и без него обойтись.
Оригинальная технология заключается в соединении листов без всяких прокладок между листами, с помощью саморезов (длиннее чем обычно) и со смешением швов, т. е. стык листов верхнего ряда монтируется по середине листа нижнего ряда.
Извините darkstar, а с каких пор у нас гидроизоляция выполняет роль звукоизоляции? Может быть вы имели в виду вспененый полиэтилен или полиизол. Вообще общий смысл звукоизоляции заключается в том, чтобы финишная отделка помещения не имела жеской связи с несущими конструкциями, т. к. именно они передают звуковые и вибрационные волны.
prorab-stroy написал :
Вы не поверите, но видимо с самого начала своего появления! В качестве самого широкораспространенного примера приведу герлен - "герметизирующая лента", применяемая в сантехнике. Во времена, когда в продаже не было специальных вибропоглощающих материалов герлен применяли для гашения вибраций кузова автомобиля, наклеивая его на большие плоскости (пол, крыша, двери, капот и т.д.). А родная "шумоизоляция" жигулей представляет собой самый настоящий стеклогидроизол. Вот только по качеству он не слишком хорош и быстро превращается в труху. Что касается политилена и пр. вспененных материалов, то они как раз и не являются виброизоляторами. Это обыкновенные звукопоглотители (верхних и средних частот) и при использовании их "в открытом виде" в помещении делают его "глухим", "мертвым", увеличивая время реверберации. Идея использования гидростеклоизола исходит не от меня, а от конструкторов звукостудий - см. статью Александра Кравченко – одного из самых известных дизайнеров студий звукозаписи на территории СНГ: .
