Designman
Designman
20.10.2015 в 23:43:03
Собственно вопрос такой - он реально определяет что щетки уже сильно изношены или просто стоит таймер мото-часов который включает индикатор. И самое главное - как его сбросить после ТО? А то в инструкции написано что перфоратор перестанет включаться через 8 часов работы.
Serg
Serg
20.10.2015 в 23:57:28
Дополнительный контакт в щетке, когда коллектор до него доходит или щетка стирается - загорается сервисный индикатор. Ничего сбрасывать не надо, поменяйте щетки - он сам погаснет. 8 часов - это насколько осталось щеток до их отключения.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.10.2015 в 08:01:21
Только щетки оригинальные берите .
Designman
Designman
21.10.2015 в 22:47:08
Спасибо за советы! Только при следующем включении перфоратора в сеть перфоратор сам сбросился в нормальный режим. На всякий случай глянул щетки, но они почти не изношенные - наверное какой-то глюк...
P.S. У одного из щетко-держателей, действительно есть контакт контроля положения прижимной пружины. :)
Serg
Serg
21.10.2015 в 23:33:12
Designman написал : На всякий случай глянул щетки, но они почти не изношенные - наверное какой-то глюк...
Вообще он не мигать должен, а гореть. Коллекторно-щеточный узел чистый? где-то, значит, замыкало... может эта щетка подвисала...
Designman
Designman
22.10.2015 в 16:56:55
Serg написал : Вообще он не мигать должен, а гореть.
Может новая версия прошивки контроллера или еще что-нибудь обозначает? Все чисто - этот перфоратор я вообще эксплуатирую не очень часто.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.10.2015 в 17:15:45
Designman, на неродных щетках при нагреве ( видимо...после некоторого времени непрерывной работы ) индикатор начинал мигать .при остывании переставал . а вот что было при износе уже не помню. так то щетки с отключением и индикатор лишь предупреждает подумать о них заранее
Designman
Designman
22.10.2015 в 21:59:13
бракодел написал : Designman, на неродных щетках при нагреве ( видимо...после некоторого времени непрерывной работы ) индикатор начинал мигать .при остывании переставал . а вот что было при износе уже не помню. так то щетки с отключением и индикатор лишь предупреждает подумать о них заранее
У меня еще заводские стоят :)
Serg
Serg
23.10.2015 в 09:15:37
Designman написал : Может новая версия прошивки контроллера или еще что-нибудь обозначает?
Вы смеетесь? Там просто контакт, никакой электроники :)
бракодел написал : на неродных щетках при нагреве ( видимо...после некоторого времени непрерывной работы ) индикатор начинал мигать .при остывании переставал .
... чудеса.
Anat78
Anat78
Серов
23.10.2015 в 09:35:18
Serg написал : никакой электроники
а куда контроллер делся? контроль состояния щеток и вывод информации через него происходит. За температурой щеток он конечно же не следит :) А мигает индикатор как раз таки при необходимости сменить щетки на новые, за 8 часов до полного отключения. С замененными щетками моргать индикатор может при неправильной замене щеток, или плохого качества щеток (не оригинал)
Serg
Serg
23.10.2015 в 11:09:31
Anat78 написал : а куда контроллер делся? контроль состояния щеток и вывод информации через него происходит.
Пардон, я не спец по Маките. Ну если под контроллером понимать провода - то конечно. Или там четырехядерный процессор стоит с южным и северными мостами? Тогда возможно, что просто памяти не хватает под кэш... :) надо расширять :)
