Алексейй
Алексейй
22.10.2015 в 16:17:13
Дружно наезжаем..... В сообщении №9 рисунок маломощной УШМ-в ней профиль кнопки можно спрятать. В 230 мм редуктор помассивней будет. Работаем, отпилили, шлифмашинку надо положить-на диск нельзя, на редуктор вроде вроде можно......
Будет свободное время-спецом схожу в магазин для сравнить конструкцию кнопок блокировки шпинделя у разных моделей.
ПиСи- основная моя шлифмашинка -Омакс на 125 мм, лет ей порядка 10. На первом году эксплуатации свернул упомянутый фиксатор при попытке открутить диск , который при ударе затянулся . Подточил по плоскости рожковый ключ чтобы можно было ухватиться за шпиндель и последующие 9 лет при смене диска пользуюсь тем рожковым ключом.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.10.2015 в 16:23:31
Алексейй написал : Дружно наезжаем.....
Зачем, какое удовольствие? Зачем создавать тему не несущей ни какой инфы? Вы бы фото вставили, озвучили как звали убиенного, чтоб остальные обходили подобные машинки за километр. Я привел вам фото большой машинки, как видите фиксатор защищен, на Макаках тоже.
Алексейй написал : На первом году эксплуатации свернул упомянутый фиксатор при попытке открутить диск , который при ударе затянулся .
Надо либо гайки-фланцы нормальные использовать, если бюджет не позволяет - обыкновенный картон помогает.
Алексейй
Алексейй
22.10.2015 в 16:39:46
Vadim63 написал : обыкновенный картон помогает.
9 лет с картонной шайбой. .. не несет информациии.... Левша тоже не нес никакой информации... не надо чистить ружья кирпичом... в итоге просрали Крымскую войну/не я сказал/.
Specky
Specky
Барнаул
22.10.2015 в 16:48:57
И когда уж станут болгарки с тормозом такой же обыденностью, как с плавным пуском?
kvost
kvost
22.10.2015 в 18:33:02
Vadim63 написал : Если специально нажать при вращающемся диске, то естественно не выдюжат.
Смотря какая болгарка. У некоторых перед отверстиями в шестерне есть трамплинчики или выточки где-то на 1/4 глубины отверстия за ними, на которых палец стопора прыгает не приводя к зацеплению. Можно довольно сильно нажать и ничего не будет - сам проверял.
Specky написал : И когда уж станут болгарки с тормозом такой же обыденностью, как с плавным пуском?
Гайка будет самооткручиваться на выбеге. С тяжелыми кругами практически гарантировано, а это опасно.
in my humble opinion
sim-sim
sim-sim
22.10.2015 в 18:44:18
Kvost написал : некоторых перед отверстиями в шестерне есть трамплинчики или выточки где-то на 1/4 глубины отверстия за ними, на которых палец стопора прыгает не приводя к зацеплению. Можно довольно сильно нажать и ничего не будет - сам проверял.
ага, точно, я тоже пробовал :o
Ves
Ves
Тверь
22.10.2015 в 18:50:55
Ага.
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.10.2015 в 19:03:41
Ves написал : Ага.
На твоем фото наоборот направляющие чтоб стопор уверенно попал
Ves
Ves
Тверь
22.10.2015 в 19:05:14
Vadim63 написал : На твоем фото наоборот направляющие чтоб стопор уверенно попал
Да я это и имел ввиду.. Смайлик забыл вставить. )) Типа, есть выбор. Или уверенное попадание или подстраховка. ))
Feelgood!
kvost
kvost
22.10.2015 в 19:06:21
Наоборот, чтобы проскочил - проточки то по ходу вращения :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.10.2015 в 19:08:25
Metabo WEPBA 14-125 QuickProtect угловая шлифовальная машина с электроникой, автостабилизатором и тормозом http://www.youtube.com/watch?v=u8SIXxyhz_A
