всем, здравствуйте! Нужна помощь с мотоблоком. При заводке отдёргивает шнур сильно. Уже три заводных узла поменял-разбивает. На высоких оборотах работает неустойчиво. На холостом всё нормально.
23.10.2015 в 12:23:35
23.10.2015 в 19:18:26
Мотоблок Зубр GN-2 оснащён бензиновым одноцилиндровым 4-тактным двигателем WM168FB
23.10.2015 в 20:09:31
:help
23.10.2015 в 20:18:34
Grossmann написал : Мотоблок Зубр GN-2 оснащён бензиновым одноцилиндровым 4-тактным двигателем WM168FB
номер какой на двигателе?? на крышке выштамповано WEIMA?? Клапана порегулируйте!!
23.10.2015 в 22:42:23
52dim, В принципе WEIMA на крышке я не видел, какая разница двигатели такого типа все однообразны хонда, лифан и т.д. Клапана регулировал, притирал 020 выпускн, 015 впускн.
24.10.2015 в 18:29:54
Grossmann написал : 52dim, В принципе WEIMA на крышке я не видел, какая разница двигатели такого типа все однообразны хонда, лифан и т.д. Клапана регулировал, притирал 020 выпускн, 015 впускн.
Однообразные, но по качеству разные. Если с клапанами порядок, но всё-равно отдергивает шнур "в обратку" -то похоже не работает встроенный декомпрессор(находится на распредвале). Рычажок с пружинкой.
