Как часто обращаетесь в сервис? Изменяется ли точность при продолжительной эксплуатаци? Просто есть возможность приобрести практически новый лазер, сейчас погрешность в пределах нормы. Но на него нет гарантии, вот и думаю брать или нет.
24.10.2015 в 16:18:55
24.10.2015 в 18:33:29
Пока всё нормально,пользуюсь 3 года.Юстируется легко,главное чтоб лучи были чёткие без наводок и раздвоений
24.10.2015 в 18:40:56
На синий бош гарантия действует по гарантийному талону, чек не нужен. Пустой гарантийный талон раздобыть не такая уж большая проблема, а дальше как хотите, либо сразу регистрирует на сайте боша для получения 3-ех летней гарантии, либо ждете. Единственный момент, нивелир не должен был быть ранее зарегистрирован на 3-ех летнюю гарантию. А по сабжу, подпишусь под выше сказанным, нивелир отличный, брать стоит.
24.10.2015 в 19:17:56
curved90 написал : На синий бош гарантия действует по гарантийному талону, чек не нужен. Пустой гарантийный талон раздобыть не такая уж большая проблема, а дальше как хотите, либо сразу регистрирует на сайте боша для получения 3-ех летней гарантии, либо ждете. Единственный момент, нивелир не должен был быть ранее зарегистрирован на 3-ех летнюю гарантию. А по сабжу, подпишусь под выше сказанным, нивелир отличный, брать стоит.
Но погрешность есть, по противоположным углам если ставишь можно прозреть :sorry: , перестал растраиваться, кто заметит перепад в 5 мм на все помещение :a
24.10.2015 в 21:45:03
Спасибо, за ответы. Буду брать.
25.10.2015 в 12:47:08
А падения переживает или сразу в сервис?
25.10.2015 в 22:52:06
Как айфон, т.е. как повезёт... :confused:
27.10.2015 в 20:57:41
van9685 написал : Пока всё нормально,пользуюсь 3 года.Юстируется легко,главное чтоб лучи были чёткие без наводок и раздвоений
что такое юстировка
29.10.2015 в 22:41:01
баламут написал : что такое юстировка
+1 Если это настройка лазера, то можно пожалуйста поподробнее что да как. А на всех лазерах gll 3-80 есть магниты спереди на ножках???
31.10.2015 в 22:13:26
Да я имел ввиду настройку.Для настройки надо открутить 2 шурупа под задними ножками и снять заднюю крышку,там будут 2 отверстия для регулировки
01.11.2015 в 14:10:40
van9685 написал : Да я имел ввиду настройку.Для настройки надо открутить 2 шурупа под задними ножками и снять заднюю крышку,там будут 2 отверстия для регулировки
Извиняюсь за назойливость, но что именно регулируют эти винты? На лазере слегка врет одна вертикаль и прямой угол - "косит слегка. Это исправимо?
