Varravann
Varravann
24.10.2015 в 16:48:36
Имею следующую технологическую проблему: надо заводскую электрощетку урезать до нужных размеров (4.0 x 4.0 x 9мм). Соответственно, встает вопрос, чем это делать... Сделать это "как-нибудь" несложно: щетки довольно мягкие и легко пилятся и напильником, и наждачкой. Однако основная проблема - это то, как подрезать, сохраняя правильность геометрии (т.е. перпендикулярность/компланарность соответствующих граней) и строго выдерживая размеры (точность, полагаю, нужна не менее 0.05мм). Может быть, "мировой разум" иже с "памятью поколений" уже решали такую задачу и нашли к ней ответ?
Дополнительная информация: доступа к нормальному фрезерному станку (на котором, как мне кажется, всё было бы легко и просто) нет, есть ручной фрезер (который по дереву), китайский аналог фрезера Dremel и прочий простой инструмент.
TiMg33
TiMg33
24.10.2015 в 17:19:24
Varravann написал : Однако основная проблема - это то, как подрезать, сохраняя правильность геометрии
Для этого есть такая приблуда, как - кондуктор (и сделать его вовсе несложно ;) )
Varravann написал : (точность, полагаю, нужна не менее 0.05мм).
ну если Вам нужна - добивайтесь, а вообще - нет... из её "не стрелять"...
Varravann
Varravann
24.10.2015 в 18:03:07
TiMg33, можно поподробнее о том, как "вовсе несложно" сделать кондуктор? Был бы у меня 3D-принтер, я бы знал, как быстро сделать держалку с нужными размерами, но у меня 3D-принтера тоже нет. А как сделать ровный кондуктор "руками", я не в курсе.
Насчет точности: моторчик с этими щетками довольно маленький, но нагруженный (автомобильный электростеклоподъемник на самом деле), и вручную подпиленные щетки "ну, где-то от 3.9 до 4.0мм" там в держателе безбожно мотает (и ничего не работает).
Гocть.
Гocть.
24.10.2015 в 18:23:21
Наждачка, и ровное дыхание.
Varravann
Varravann
24.10.2015 в 18:32:47
Микаэл написал : Наждачка, и ровное дыхание.
Уже пробовал: наждачка, ровное дыхание, энергия ци - и всё равно противоположенные грани получаются ощутимо непараллельными (при проверке губками штангенгенцикуля). Хотя, может, надо сделать держалку по типу той, которая используется для русной огранки алмазов (которая фиксирует камень строго в одной плоскости относительно стола)..
Гocть.
Гocть.
24.10.2015 в 18:34:15
Varravann написал : Хотя, может, надо сделать держалку по типу той, которая используется для русной огранки алмазов (которая фиксирует камень строго в одной плоскости относительно стола)..
И останется хорошенько нагреть этот графит и получим брулик :)
Гocть.
Гocть.
24.10.2015 в 18:35:21
Varravann написал : и всё равно противоположенные грани получаются ощутимо непараллельными (при проверке губками штангенгенцикуля)
Для электроинструмента этот вариант у меня обычно прокатывает.Точу на мелкой шкуре.
Varravann
Varravann
24.10.2015 в 18:38:53
Микаэл написал :
В электроинструменте щетки намного крупнее. Когда я с вопросом о щетках сечением 4*4мм обращался во всякие "щеточные" фирмы, там все круглые глаза делали.
Varravann
Varravann
24.10.2015 в 20:54:03
Сам спросил - сам ответил: наверное, надо найти какой-нибудь заводской прямоугольный пруток 4.0мм в поперечнике, прижать его сбоку к щетке и пройтись обгонной фрезой. Хотя остается вопрос, насколько, скажем, дремелевские микрофрезы могут резать электрографит или металл-графитный "композит"...
TiMg33
TiMg33
25.10.2015 в 17:33:51
Varravann написал : TiMg33, можно поподробнее о том, как "вовсе несложно" сделать кондуктор?
Varravann написал : надо найти какой-нибудь заводской прямоугольный пруток 4.0мм в поперечнике,
:applause: Берёте хорошую ровную деревяшку (обрезок дубового паркета к примеру). "Какой-нибудь заводской прямоугольный брусок" - это обычный ключ из шестигранника №4, (два штуки). Короткими концами ключи вставляете в просверленные отверстия в деревяшке-основании (сверлить "вразбежку" по длине, иначе не получится параллельно свести длинные концы на 4 мм). Промеж длинных концов фиксируете обрабатываемую щётку. Дальше - "шкурка" наклеенная на что-то ровное, ну или надфиль (ещё лучше широкая пилка для ногтей). Как-то так :
sanya1965
sanya1965
26.10.2015 в 10:39:09
TiMg33 написал :
:applause: Берёте хорошую ровную деревяшку...
Вы не поверите, но тиски делают то же самое. бывают даже накладки на губки для абсолютной параллельности.
