Putnik-04
Челябинск
12.12.2006 в 18:59:54
Подключаю вытяжку к каналу естественной вентиляции. Есть вытяжка купольного типа со встроенным на конце обратным клапаном. Нужен ли он?
Может снять, тогда будет лучше естественная вентиляция при выключенной вытяжке? В стене на кухне есть отверстие естественной вентиляции. Расскажите, пожалуйста, по шагам порядок подключения вытяжки. Вроде бы советуют использовать круглые пластиковые каналы вместо гофры. На выходе у вытяжки диаметр отверстия 120 мм, а канал обычно 125 мм в диаметре. Как их стыковать? Использовать ли какие-нибудь уплотнители в стыках каналов? Каналы будут идти по козырьку кухонного гарнитура. Как лучше их крепить к козырьку? И наконец как вывести канал в вент. отверстие? какую покупать решетку? Нужен ли обратный клапан? Как вывести последнее изогнутое колено вент. канала в общий канал-шахту (как советуют на форуме для создания эжекции)?
DMC
13.12.2006 в 13:48:17
2Putnik-04
Putnik-04 написал : Есть вытяжка купольного типа со встроенным на конце обратным клапаном. Нужен ли он?
Смотря чего ты хочешь получить...
streetcleaner
Ростов-на-Дону
13.12.2006 в 17:21:16
Putnik-04 написал : Может снять, тогда будет лучше естественная вентиляция при выключенной вытяжке?
при выключенной вытяжке хоть с клапаном, хоть без, естественной вентиляции не будет вообще. а нужен ли клапан или нет зависит от состояния ваших вентканалов - если все в порядке, то не нужен
Putnik-04
Челябинск
13.12.2006 в 17:54:05
Меня в основном интересует
  • что выбрать в качестве воздуховода(аллюминиевый канал полугибкий или пластиковый твердый) -как стыковать канал с отверстием для естественной вентиляции ( вроде нужно тройник ставить)
Хотя бы пример или рисунок.
DMC
13.12.2006 в 18:24:57
2Putnik-04
В качестве каналов выбирай любой гладкостенный - металлический или пластиковый. Стыковать фланцами..., как обычно:)))
Еще раз - что ты хочешь получить? Определись и распиши алгоритм работы системы, только после этого можно будет говорить о схеме и комплектухе.
Посмотри вот эту темку: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23974 просто в качестве пищи для размышлений. И вообще на форуме уже как бы достаточно тем и вариантов... Только поискать придется:)))
2streetcleaner
streetcleaner написал : при выключенной вытяжке хоть с клапаном, хоть без, естественной вентиляции не будет вообще.
Это по какому каналу передавали?
Sdik_S
13.12.2006 в 20:37:03
dmc написал : [Это по какому каналу передавали?
вент.каналу ...наверное:)
"Предположение - мать всех ошибок"
