Иван ELITECH, Купил ваш лазерный уровень, в г.Орехово-Зуево, в инструментах на крутом-доволен, особенно ценой..луч не хуже Боша или Мыкиты))тыщерублевая монтажна дрелька(тоже купил), не хуже аналогичной интерсколовской, но конечно хуже кресса..
26.10.2015 в 19:04:15
26.10.2015 в 19:17:04
Иван ELITECH написал : Основные новинки представляем на выставке с 10.10 по 13.10.2015 в Экспоцентре на Красной Пресне, пав №2. Приходите, будет интересно!
Расходники тоже просьба принести на митекс. Очень интересно
26.10.2015 в 19:17:48
элитех мультитул - с каким брендом по расходке совместим?
26.10.2015 в 19:21:16
middleman, я думаю сейчас уже со всеми.
26.10.2015 в 20:03:42
sim-sim, вопрос с температурой паяльника, безусловно, интересный. На тройку сразу ставить я бы не советовал- перегрев ППР плохо сказывается на надёжности. Нужно эксперементировать. Ситуация усугубляется тем, что для разных производителей труб и фитингов температура пайки различается. К примеру, экопластик хорошо паяется на правильных 270°С, китайскому блю оушену эта температура высоковата ( наверное, какие-то добавки пластиков в трубе- сильно плавится), украинской трубе температура маловата (это понятно, многовато наполнителя-мела в трубе). Паяльник поработает, а вот насадки хорошо иметь дорогие и качественные. Да, значения 1-2-3 на паяльнике условны и не жёстки. В нём установлена разновидность капиллярного термостата, имеющего плавную регулировку. Температуру можно регулировать довольно плавно.
26.10.2015 в 20:08:12
Ваши легкие sds+ перфораторы при аналогичных характеристиках всего-то на 1-1.5 тыр дешевле того же DeWalt d25123 - выбор очевиден в пользу девольта. Где ценовая война начинающего бренда?
26.10.2015 в 21:19:24
snowdog написал :
Alexey_Spb написал : Правильно понимаю что торгуете китаем, который просто лепит вашу наклейку на свой товар?
скажем так....добротный и честный китаец. паспорта,гарантийки,голограммы и т.д...всё с указанием адресов и производителя.
Не совсем так, наша команда внедряет ТЗ в производство, а не пользуется готовым фабричным продуктом, в качестве или в сборке которого есть обоснованные сомнения в отношении качества. Таким образом наша работа заключается в жёстком отборе производителя по определённым критериям, дальнейшая работа по модернизации и внедрению используемых материалов, узлов и компонентов. Есть конечный продукт который проходит полный цикл производства только в России. Частичную демонстрацию оборудования можно посмотреть на нашей страничке ВК, в дальнейшем планируем размещать больше демонстрационных материалов. Иван.
вы пытаетесь занять нишу, которую частично оставили бренды после удешевления курса рубля?
26.10.2015 в 21:41:01
По моему у Энкора более разумная ценовая политика чем у Елитеха.Но есть у Елитеха некоторые интересные модели,типа полугравера-недофрезера,сабелька компактная,пила с шиной...,есть скидки для Форумчан?!
26.10.2015 в 21:50:57
sim-sim написал :
NoNe написал : Для точного выставления нужно воспользоваться мультиметром с термопарой, причем, не сразу после выхода паяльника в рабочий режим, а после двух-трёх циклов нагрева. Можно отградуировать шкалу термомтата в градусах. И иногда проверять соответствие шкалы реальности.
а нужна ли такая точность? может просто на 3-ку поставить и забыть?
Полипропилен сваривается при температуре 260 С, а уже при 280 начинается его деградация... Поэтому контроль температуры очень важен для КАЧЕСТВЕННОЙ и ДОЛГОВЕЧНОЙ сварки труб из ППР...
26.10.2015 в 22:05:55
Vladsa написал : Полипропилен сваривается при температуре 260 С, а уже при 280 начинается его деградация
деградация ППР начинается с его нагревом. Правильно сказать - термодеструкция. Просто, при температуре под 300 градусов она идёт гораздо быстрее, чем при 270. При сварке ППР важно попасть в промежуток, в котором материал уже расплавился, но процесс разложения не принял лавинообразный характер.
26.10.2015 в 22:33:17
NoNe написал : Правильно сказать - термодеструкция. Просто, при температуре под 300 градусов она идёт гораздо быстрее, чем при 270.
и как это проявляется на практике?
