Собственно вопрос в теме. Но повторюсь есть такая пушка ( ) можно использовать на мойке?
26.10.2015 в 16:32:14
26.10.2015 в 18:45:41
А чё ж нельзя то? Конечно можно! Только не долго. Буквально до первого трупа. А потом прокуратура, суд, сибирь...
27.10.2015 в 02:52:06
saimon_82, заземлите корпус нагревателя, напряжение подключайте через трехфазное УЗО на 30 миллиампер, установленное в электощите (не на корпусе нагревателя) и пользуйтесь. Само собой в зоне попадания брызг воды нагреватель стоять не должен. Все подключения должен производить только квалифицированный электрик. Ну и протоколы измерения сопротивления изоляции нагревателя, сопротивления растеканию тока заземляющего устройства и сопротивления петли фаза-нуль с печатью сертифицированной электролаборатории должны быть. Как то так
27.10.2015 в 09:59:10
А кроме шуток, может какие специализированные пушки есть? Там какие-нибудь паросжигающие?
27.10.2015 в 10:02:42
saimon_82 написал : А кроме шуток, может какие специализированные пушки есть? Там какие-нибудь паросжигающие?
Что сжигающие? Поставьте указанную Вами пушку в смежное сухое помещение и обеспечьте приток горячего воздуха в моечное помещение по металлическим воздуховодам.
27.10.2015 в 10:19:14
Пар сжигать. А по поводу смежного помещения, это вариант. спасибо.
27.10.2015 в 10:37:31
saimon_82 написал : Пар сжигать. А по поводу смежного помещения, это вариант. спасибо.
Сжигать пар чего? Слово "пар" у меня ассоциируется в первую очередь с соответствующим агрегатным состояние воды, но вода не горит однако...
27.10.2015 в 10:58:45
Пароиспаритель, так наверное правильнее будет
27.10.2015 в 21:18:05
Пар - он как рукописи(С) - не горит ;)
saimon_82 написал : Пароиспаритель
В этом слове вообще проглядываются два корня, и оба - "пар" ;) . Как можно "испарять пар"? :)
Вы хотите греть помещение мойки? Если даже не касаться справедливых замечаний о безопасности, давайте посмотрим с точки зрения эффективности - помещение будет заполнено влагой (если угодно - паром), от брызг и испарения воды. Электрические тепловые вентиляторы штатно предназначены для подгрева воздуха внутри помещения, т.е. осуществляют его циркуляцию, при одновременном подогреве. Пары воды, разумеется, при этом удаляться не будут, а будут только нагреваться и снова вбрасываться в помещение. Нагрев воздуха от них тоже не спасет - более теплый воздух может содержать в себе просто БОЛЬШЕ влаги, но если ее поступление будет продолжаться (а это и будет) - через какое-то время влаги в воздухе опять станет максимально возможное количество для уже этой новой его температуры - т.е. опять 100% влажности. Малейшее охлаждение будет приводить к конденсации.
Я так понимаю, что в Вашей ситуации кроме нагрева воздуха нужно что-то для именно удаления влаги из воздуха помещения - или вместе с самим воздухом, при одновременном притоке нового (с его подогревом), или какие-либо конденсаторы влаги ("осушители" ), с которыми уже можно будет думать и про циркулирующие подогреватели. Для бытовых объемов такие конденсаторы попадались, наверняка что-то есть и для промышленных. А нагреватели тогда, наверное, еще лучше не воздушные циркулирующие, а инфракрасные - где-то под потолком и в соответствующем исполнении, надо поискать - возможно есть и влаго/брызгозащищенные. Но первый вариант лучше, т.к. дает еще и вентиляцию воздуха.
