Anat78
Серов
15.12.2015 в 06:09:08
#5482142
Hatsik написал: Если возможно опишите сей процесс насколько возможно подробнее, ибо я ноль...
если ноль то это опасно что то переделать самому
Hatsik
15.12.2015 в 11:22:26
#5482266
У мя есть знакомый, ремонтом телефонов и всякой всячины занимается, думаю он справится, вопрос лишь что именно и на что нужно менять
Hatsik
15.12.2015 в 12:25:56
#5482332
Вот внутренности
Hatsik
15.12.2015 в 12:40:01
#5482344
Вот ещё
skafandr
15.12.2015 в 13:04:36
#5482362
Hatsik, Есть же специальная тема о переделке.Может там уже и описано: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustrojstv-so-110-na-220-volt/
Hatsik
15.12.2015 в 13:28:03
#5482392
skafandr, я уже смотрел там,спасибо. Мне простому смертному этого не сделать, Есть ли альтернатива? типа преобразователей?
skafandr
15.12.2015 в 14:00:46
#5482405
Hatsik, Есть,но они здорОвые и неэстетично это.При полной собственной нулёвости можно в той же ветке попросить спецов из Москвы за малую толику денежек помочь или (что менее хорошо ибо там никто не поручится за спеца) поискать на авито. На всякий случай,я не возьмусь - ибо делал другой БП только по готовому и простому рецепту
Гocтъ,
Можайск
15.12.2015 в 14:25:34
#5482422
Hatsik написал: Есть ли альтернатива? типа преобразователей?
В Москве поищите :) продают, в Митино например. 100вт впритык ?
Anat78
Серов
15.12.2015 в 14:38:35
#5482428
gofman написал: В Москве поищите разные продают, в Митино например.
именно как по ссылке не подходит :)
Гocтъ,
Можайск
15.12.2015 в 14:42:01
#5482430
Anat78 написал: именно как по ссылке не подходит
Убрал, :) Anat78 почему не подходит?
Anat78
Серов
15.12.2015 в 14:55:17
#5482437
такой от 50 ваттной зарядки расплавился, а тут 120 ватт нужно честных, это 250 китайских :) или делать самому из советского трансформатора ТА или ТАН на 60-80ватт
Гocтъ,
Можайск
15.12.2015 в 15:16:21
#5482448
Anat78, Понятно. :) Давно хотел спросить Вас про трансформаторы ELECA 220-110. ETS1205, ETS1210. Тяжелые, дорогие. Не сталкивались? Тоже ерунда?
Anat78
Серов
15.12.2015 в 15:47:02
#5482473
Сталкивался, характеристики завышены примерно в 2 раза при постоянной работе, кратковременно выдают указанную мощность, но все это бесполезная трата денег. Например ETS1210 стоит 8 тыс при мощности 1 кВт (600вт реально сможет) Так за 1000 руб можно купить латр советский на 5-9ампер, вилку и розетку и пользоваться хоть сколько долго вот для примера кто то продает: https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/serdechnik_avtotransformatora_regulirovochnogo_latr_692316028 у 9 амперного латра при 110 вольтах выходного напряжения продолжительный ток на выходе 18 ампер
Hatsik
16.12.2015 в 21:22:05
#5483671
Всем, спасибо, по совету Анатолия, я купил трансформатор елека кхт 200, заряжается норм, вроде пока ничего не сгорело, когда нибудь напишу сюда о впечатлениях отца
Unbekannte
16.12.2015 в 23:16:41
#5483808
Hatsik, сколько такой fein потянул в рубликах? В Москве цена оного негуманна:(
Anat78
Серов
16.12.2015 в 23:44:29
#5483849
Unbekannte написал: сколько такой fein потянул в рубликах? В Москве цена оного негуманна
намного дешевле чем россии :)
А шуруповерт просто супер в работе
Unbekannte
17.12.2015 в 22:37:44
#5484806
Anat78, намного - это сколько в рублях?
Anat78
Серов
18.12.2015 в 00:02:44
#5484910
хозяин точно знает сколько он отдал я лишь примерно знаю около 18тыс
Hatsik
18.12.2015 в 20:04:06
#5485760
, 350$ получилось по нынешнему курсу это 24500,в 2 раза дешевле, чем в России
