letunov45
Курган
27.10.2015 в 13:14:15
Добрый день! Принесли инверторный аппарат со сгоревшими 4 транзисторами FGA60N60UFD,
  • поставил FGH40N60SMD.
  • Заменил сгоревшее сопротивление 51 om 12W.
  • Заменил пробитые диоды RHRP1560 Визуальным осмотром и прозвонкой мультиметром ни чего сгоревшего и пробитого не выявил. До установки транзисторов FGH40N60SMD включил аппарат вентиляторы закрутились загорелась зеленая и желтая лампочка.Снял осциллограммы в точках Сигнал – PWM на 2 ноге А3120 ** База - Эмиттер на D31_1 и D32_1 осциллограммы одинаковые, что на верхнем и на нижнем плече установил на место FGH40N60SMD включил и снова замерил осциллограммы. на транзисторах D31_1 D31_2 осциллограмма немного искаженная а на D32_1 D32_2 нормальная. При включении загорелась и зеленая и желтая лампочка, на плате управления обнаружил пробитый стабилитрон на 4,7в. После замены желтая лампочка погасла и на выходе появилось 80 вольт подключил лампу J78 220 вольт на 150W и на выходе напряжение упало до 50 вольт регулятор тока не регулирует ни ток ни напряжение на выходе с нагрузкой или без нее После 10 мин работы на холостом ходу без нагрузки нагревается трансформатор с наклейкой серии EE65 13:4 Напряжение на выводах платы управления 1=3,9в; 2=7,15в; 3=6,53в; 4=13,32в; 5;6;7=0,00в; 8=14,50в; 9=0,03в; 10=4,98в; 11=0,09в; 12=0,10в; 13=2,33в; 14=0,16в; 15=15,14в На плате управления заменил 3845B и MC33074DG результат тот же нет регулировки. Прозвонкой диодов, транзисторов, стабилитронов , резисторов не обнаружил неисправных Прошу помощи какую цепь конкретно еще вызвонить и должен ли греться трансформатор на холостом ходу.
letunov45
Курган
27.10.2015 в 18:28:54
Схема
joha
Ярославль
27.10.2015 в 19:11:38
Инвертор лампу на 220в 150вт не видит, ток потребления слишком мал, для него это равносильно ХХ, по этому регулятор ничего не регулирует, Напряжение упало - это нормально, с этим трансом и 220в в розетке ещё меньше должно быть,импульсы хоть и близки к сотне, но заполнение то 45-47%, Транс обычно греется градусов до 50-60
tehsvar
27.10.2015 в 21:51:56
Сначала нужно понять, как работает аппарат. А сразу пытаться лечить то, что не болело.
letunov45
Курган
28.10.2015 в 03:22:26
joha, Большое спасибо за разъяснение
letunov45
Курган
28.10.2015 в 03:24:27
tehsvar написал : Сначала нужно понять, как работает аппарат. А сразу пытаться лечить то, что не болело.
Я согласен полностью с вами, читаю изучаю, но еще не достаточно
letunov45
Курган
28.10.2015 в 08:29:12
Всем спасибо, оказалось, что аппарат уже работает, проверил электродом варить и ток нормально регулируется.
Dimon-0072
Тюмень
13.12.2024 в 19:51:56
Всем добрый вечер,чтоб не создавать новую тему решил написать здесь.Вобщем приобрёл Ресанта 220А ,плата GP35,видно что менялись ключи,объвязка дежурки.Некоторые детальки подзотёрты номиналы не понятные.Может у кого есть фото платы данного инвертора,или схема,в интернете порылся есть фотки но чуток не то что надо.IMG_20241213_153454_982
Sla70
Новый Уренгой
13.12.2024 в 20:47:40
Dimon-0072, посмотри по плате маркировку(район сетевых электролитов или в районе выходных диодов),должна быть быть надпись ENDUxxx.Вот по ней и найдётся точная схема.
Dimon-0072
Тюмень
13.12.2024 в 22:17:11
Sla70, хорошо спасибо гляну как буду у аппарата)
Dimon-0072
Тюмень
14.12.2024 в 22:59:53
Sla70, 1734197978826 ну вроде эта надпись ,ну похожие схемы есть но не такие всё таки или я так ищу)
Dimon-0072
Тюмень
14.12.2024 в 23:11:32
IMG_20241214_205232_278Вобщем разобрал я аппарат а картина там такая по 1 ключю в каждом плече пробой,резюк 51 ом в обрыве,ещё что то по дежурке было но Вобщем востоновил что смог запустил без ключей,стартанул вроде норм но с платы управления нет импульсов,жёлтый светодиод горит.Выпаял плату упровления запитал от 15v на вывод 2 резюк 100 Ом и подтянул к +15v,замерял импульсы присутствуют.Думпаю дело или в п/у либо с основной платы что то блокирует п/у
Dimon-0072
Тюмень
14.12.2024 в 23:11:57
IMG_20241214_204607_059
joha1
Ярославль
14.12.2024 в 23:24:59
Выкладывал схему несколько раз на эту версию в теме Ресанты
joha1
Ярославль
14.12.2024 в 23:49:27
Не смотря на то что заходил на форум практически каждый день этот дурной форум сказал что с моим паролем вдруг что-то не так и выслал мне на старую не существующую почту новый пароль, Пришлось региться по новой спустя много лет, Теперь я свеже зарегеный и лет 10 присутствия на форуме коту под хвост
