Dimon-0072
Dimon-0072
Тюмень
15.12.2024 в 19:20:58
joha1 написал 15.12.2024 в 13:51
Вот полностью на одном листе
Спасибо большое ещё раз за схему!! Не могли бы вы по подробнее объяснить как работает узел тт,на схеме красным обвёл.1734279451300
joha1
joha1
Ярославль
15.12.2024 в 19:36:51
ТТ-трансформатор тока, первичка 1 виток, вторичка, если правильно помню, 300витков, нагрузка через диод 39ом, например: если импульс в первичке 30А, на вторичке значит 0,1А, на 39ом получаем 3,9в на этом резисторе, далее в схему ПУ для сравнения с заданием и принятия решения
joha1
joha1
Ярославль
15.12.2024 в 19:40:04
001 вот что-то примерно так
Dimon-0072
Dimon-0072
Тюмень
15.12.2024 в 20:07:05
joha1 написал 15.12.2024 в 19:40
вот что-то примерно так Спасибо большое за подробное объяснение,ну теперь буду определяться в выборе силовых ключей,может после замены ещё что вылезет,а может и сразу заработает норм,но всё же моленько тревожит вопрос по какой причине они бахнули ключи.
Dimon-0072
Dimon-0072
Тюмень
16.12.2024 в 13:28:09
Ну наконец-то я заменил силовые транзисторы,взял какие и были родные:RJH60F5.Запустил проверил вроде работает,решил проверить,что на затворах ключей происходит,на одном плече всё хорошо,а вот на втором пока непойму что происходит.IMG_20241216_150443_278IMG_20241216_150309_350
joha1
joha1
Ярославль
16.12.2024 в 17:18:34
"Хорошо" наверно на нижнем, а "непойму" на верхнем плече?
Dimon-0072
Dimon-0072
Тюмень
16.12.2024 в 18:10:45
joha1, Если посхеме то хреново на транзюках:D31_1. и D31_21734361512228 вроде всё перепроверил в драйвере не пойму в чём причина,даже транзисторы местами поменял сёровно на этом плече такая картина.
joha1
joha1
Ярославль
16.12.2024 в 18:26:26
Причина в том что у верхнего плеча земли нет, Потенциал у эмиттеров верхних транзисторов летает с частотой преобразователя (50кГц) он нуля и до питания силы (+300в), а у осциллографа видимо плохая развязка от сети, вот всё и искажается так, Надо отвязать осциллограф от сети трансом 220-220, а ещё лучше осциллограф с батарейным питанием.
Dimon-0072
Dimon-0072
Тюмень
16.12.2024 в 19:11:31
joha1 написал 16.12.2024 в 18:26
Причина в том что у верхнего плеча земли нет, Потенциал у эмиттеров верхних транзисторов летает с .....
joha> joha1 написал** 16.12.2024 в 18:26
То
Dimon-0072
Dimon-0072
Тюмень
16.12.2024 в 19:17:12
что то с сайтом что ни чего толком не могу отправить
