Konon
Konon
Воронеж
30.10.2015 в 13:00:32
Здравствуйте, выбираю дрель-шуруповерт для домашнего использования. Основные работы, ради которых покупается - монтаж профиля для гипсокартона к деревянным балкам и самого гипсокартона к профилю, изготовление кухни и шкафа (сверление отверстий под конфирмат, петли, закручивание мелких саморезов).
Читая отзывы, подобрал Bosch 10,8-2Li из-за его мягкой муфты и блокировки шпинделя. Пробовал в магазине - понравился как сидит в руке. Но у меня вопрос, нельзя ли выбрать что-то подешевле или может даже сетевой инструмент без всяких аккумуляторов, под мои задачи? Не у всех же такой Бош, но как-то крутят и крутили раньше и саморезы и мебель.
Буду рад советам.
Anat78
Anat78
Серов
30.10.2015 в 13:20:23
Есть тема выбор сетевого шуруповрета, пишите туда пожалуйста
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
30.10.2015 в 13:53:06
Существует бощ с насадкой для магазинного кручения гипсокартона. Кажется еще то ли кресс, то ли хилте, то ли макита.
Но все эти радости совсем не кислых денег стоят.
Посему - гипсокартонник отдельно, шуруповерт отдельно.
Хотя если не торопясь - можно любым нормальным шуруповертом сделать.
Если жаба вконец умучала - любой из трех сетевых: Диолд 056-2, Интерскол 350-2ЭР, Энергомаш 2145, Энкор 350-х.з.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.10.2015 в 14:04:38
Crazyalone написал : Если жаба вконец умучала - любой из трех сетевых: Диолд 056-2, Интерскол 350-2ЭР, Энергомаш 2145, Энкор 350-х.з.
у них нет блокировки шпинделя
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
30.10.2015 в 14:10:41
Konon, Биты продают http://sparky.eu/assets/content/downloads/product_lists/Accessories/RU/Bits-indenter-ru.pdf Крутить можно чем угодно. :)
Igor80
Igor80
30.10.2015 в 14:58:48
у меня дрель Bosch GSB 13 RE 0.601.217.100, она же шуруповерт. Отличная! ;)
Konon
Konon
Воронеж
30.10.2015 в 15:08:04
Спасибо, ситуация проясняется. :) По прикручиванию гипсокартона к профилю, выходит, можно не переживать, а купить биту с ограничителем - глубже чем положено не влезет.
Насчет закручивания мелких саморезов в ДСП при креплении всяких петель и ручек пока остаются опасения. Я так понял, тут должна быть такая муфта, чтобы срабатывала в оптимальный момент без перекрута.
Изучаю варианты Crazyalone . В принципе, блокировка шпинделя желательна, но если экономия - как 2-3 таких шуруповерта и удастся подобрать что-то "мягкое", то отсутствие блокировки я переживу. Итак работаю медленно, думаю много ) Использовать шуруповерт для докручивания руками не стал бы в любом случае.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.10.2015 в 15:34:45
Konon, Дсп материал не очень однородный .и на муфту как то не особо . Обычно приходится на малых оборотах и на глаз
Konon
Konon
Воронеж
30.10.2015 в 15:59:52
бракодел, спасибо! Получается, для гипсокартона есть бита, а для дсп - муфта не очень. Может тогда взять такую Hitachi? https://market.yandex.ru/product/953531/reviews?hid=91650&track=tab
Konon
Konon
Воронеж
30.10.2015 в 16:30:58
Хотя такую Made in Japan еще найти надо, а фотографии китайской версии здесь выкладывали.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.10.2015 в 18:16:38
Konon написал : Может тогда взять такую Hitachi?
на гипсокартон оборотов можно и поболее ,а вот для мебели ...ну невыносимо мебель дрелью собирать .для этого китайский одноразовый шур все равно лучше
