sanya1965
sanya1965
30.10.2015 в 18:39:14
ТС, для ваших задач идеально подойдет Skil-6220
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
31.10.2015 в 06:47:03
Nadejda в 2145 блокировка шпинделя есть. Нужность ее у меня вопросы вызывает - я как-то привык и так. Konon фигня это про дсп, на глаз все делается на ура. У штурма 2145 не знаю, у диолда достаточно мягкая муфта, на восьмерке еврик не срывается. Ну и включить первую скорость пока не привыкнете - тоже рабочий вариант, третий короб будете уже собирать, не глядя.
Konon
Konon
Воронеж
01.11.2015 в 18:51:02
Взял Интерскол ДШ-10/260Э2. Но в магазине не обратил внимание на один момент, заметил дома. Когда вращение останавливается, передняя часть шуруповерта издает хрустящий звук, причем только в горизонтальном положении. В вертикальном положении (неважно вверх или вниз патроном) ничего подозрительного не слышно. Это нормально или надо поменять?
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
01.11.2015 в 19:12:52
попробовать, у всех так или у этого только. Если напрягает - сдать. Вообще, если это симптом чего-то, то он в гарантийный срок даст о себе знать, у ИС вроде 2 года гарантия.
Тут ничего не могу сказать :confused:
Konon
Konon
Воронеж
01.11.2015 в 20:19:30
Понятно, спасибо. Придется еще раз заехать в магазин, послушать еще один экземпляр. Все равно за битами ехать, в комплектации больше ничего нет )
Konon
Konon
Воронеж
02.11.2015 в 19:55:43
Поменял. Другой не шумел в магазине, хотя дома появился похожий звук. Видимо, это все-таки нормально :) По-крайней мере, теперь я спокоен.
Купил разные биты и магнитный держатель, закрутил черные саморезы через гипсокартон в сосну - довольно лихо, на 4-ке шляпка утапливается, но не рвет картон. С мет. профилем не пробовал, так как пока нет саморезов. Кончик длинной биты 150мм при вращении чуть-чуть "раздваивается", но закручивает спокойно. Сверлит тоже хорошо, можно в режим сверления не переключать.
