#5426027
Здравствуйте.
При увеличении оборотов громко шумит триммер STIHL FS 90 в районе вала. Сам вал вроде не гнутый(крепкий кованный), труба не мятая не гнутая. Шум возрастает с увеличением оборотов.
  1. Отсоединил вал от триммера, завел\погазовал - шума нет, чистый рев движка и всё.
  2. Подсоединил вал без редуктора, завел\погазовал - шумит.
  3. Подсоединил редуктор, завел\погазовал - шум тот же, редуктор не добавил своих звуков.
Есть ли внутри алюминиевой трубы подшипники, втулки или проставки, может направляющие какие...?
Концевые пластиковые заглушки могут прийти в негодность и дать шум?
Сама алюмин. труба должна быть наполнена смазкой?
Где искать-то проблему?? В сервис-мануале не увидел ничего про трубу и вал.
Kruso написал :
Здравствуйте.
либо сепаратор подшипника в трубке(штанге) развалился либо конусная передача на конце штанги
