Спасибо, за коменты. Буду думать, быстрее всего возьму Hitachi
02.11.2015 в 06:27:15
02.11.2015 в 08:05:40
middleman, На самом деле, я дома очень часто работаю с деревом, другое дело, что дома это не вариант с деревом работать, но другого места пока нет. С деревом с детства люблю "возиться". Не могу сказать, что буду постоянно работать фрезером, но я люблю чтоб если брать инструмент то уж не полное фуфло.
02.11.2015 в 12:59:46
vdsl72rus, я прежде чем понять какой мне нужен фрезез - закупил 2 фрезера попроще. Последовательно. С интервалом в неск.лет. 1-й был фиолент. 2-й был риоби 1.4 квт.
Сейчас у меня их нет. :)
02.11.2015 в 13:39:01
middleman написал : vdsl72rus, я прежде чем понять какой мне нужен фрезез - закупил 2 фрезера попроще. Последовательно. С интервалом в неск.лет. 1-й был фиолент. 2-й был риоби 1.4 квт.
та же ситуация ... началось с ИС32/1900 потом мактек 361 (пока оба еще в наличии) а на замену Тритон тра001 и посматриваю на авито на Фе1010 (в основном из-за его пылеудаления)
02.11.2015 в 21:29:18
ИС очень неплохой вариант. Но его нужно доводить до ума. У самого 1900. Опять же, все из вышеперечисленных фрезеров неплохи, каждый со своими достоинствами и недостатками. Купив фрезер, профи сразу не станешь. Ко всему прочему, нужен опыт, понимание процесса и оснастка. А оснастка изготавливается на 90% самостоятельно под себя. Дальше возникнет желание смастерить фрезерный стол и понесётся...
03.11.2015 в 10:07:16
В пользовании был ИС 1900.Использовал професссионально:врезка гнезд под ступени в тетивах .То есть работал по фанерному шаблону с установленной штатной копировальной втулкой,с частыми погружениями и фиксацией.Выявил следующие минусы у энтого агрегата: 1.В пластиковой ручке фиксации погружения зубчатая втулка из силумина покрошилась(прииходится часто погружать и фиксировать)собрал фрезером 4 комплекта лестниц ,плюс мелкие поделки как подоконники,наличнки ,плинтуса. 2.Копировальная втулка выступает в установленном положении от подошвы на жалких 4 мм.Из-за этих 4 мм.приходится вести фрезер с большим контролем ,чтобы фрезер с этой втулкой не заехал за шаблон(лишний напряг для рук).
03.11.2015 в 15:44:01
NoNe, Фрезерный стол я хочу уже - не имея в наличии фрезера. Понимаю его необходимость.
03.11.2015 в 15:52:17
vdsl72rus, тода берите ИС. Его хоть туда можно будет воткнуть. Пусть и с камланием в бубен. Или берите небольшой и точный, потом можете докупить для стола тот же 67 от ИС(если не ошибся).
03.11.2015 в 15:59:02
Podmasterii, Спасибо большое за подробный обзор. А насчет фрезер дешевым не бывает я согласен. Я конечно же купил бы FESTOOL но увы не могу пока себе позволить.
30.11.2015 в 16:00:58
Есть необходимость придания фигурной формы мебельному щиту из бука (Толщина - 30мм. Теоретически может даже и 40, но врядли). Под это дело решил приобрести недорогой (около 5тр) фрезер. Ну и в дальнейшем предполагаются нечастые работы для дома, в основном по ДСП. Фрезерный стол не предвидится. До этого с фрезерами дела не имел.
Соответственно модели присмотрел ИС32/1900, Bosch POF 1200 AE, Фиолент МФ3-1100Э.
Интерскол кажется тяжеловатым, зато мощный и лезут 12мм фрезы. Фиолент - самый легкий, плюс на удивление неплохие отзывы на него (с поправкой на ценовую категорию) Бош - хоть и зеленый, но бош. Да и ценник на него сейчас халявный в леруа (3700р)
Опытные товарищи - объясните, что мне нужно ? :) справятся ли Бош и фиолент с трехсантиметровым буком ? (а с четырех ?) Удобно ли интерсколом будет нарезать пазы под ДВП ?
30.11.2015 в 16:20:45
Интерскол, воткнуть в стол, сделать зажимы. Сделать нормальный пылеотвод и переходную емкость.
Сразу купить вторую гайку. Стол нужен, с рук затеянное делать будет неудобно. Делать проще всего, собрать короб с дырками и фанерой поверху.
Одна испорченная из-за кривизны фиолента буковая фиговина перекроет его цену. А он, при всем удобстве и надежности, крив донельзя. Без киянки вообще регулировать нельзя.
С зильоным бощем у меня не наладился контакт, при попытке поменять фрезу сорвалась резьба шпинделя, ну и по высоте я так и не смог его настроить. Но то старый фрезер был, хз что он пережил к тому времени. С др. стор, новым будет работать как надо, хотя сороковку твердую... имхо слабоват.
