fakel
fakel
Липецк
06.11.2015 в 12:32:26
Покритикуйте схему. Кабелем какого сечения выполнять соединения в щитке?
MINik
MINik
Рязань
06.11.2015 в 13:47:22
fakel написал : Покритикуйте схему.
fakel написал : Проводка выполнена кабелем 2,5 мм ТУ
Автоматы 20А замените на 16А (гдн у вас 2 линии по 2кВт разнесите на 2 автомата, Диф к варочной на 20А тоже великоват при 9кВт потреблени хватит и 16А.
fakel написал : Кабелем какого сечения выполнять соединения в щитке?
ПуГВ ( ПВ-3 ) 6мм
fakel
fakel
Липецк
06.11.2015 в 15:03:19
MINik написал :
ПуГВ ( ПВ-3 ) 6мм
Поподробней пожалуйста
MINik
MINik
Рязань
06.11.2015 в 20:32:07
fakel написал : Поподробней пожалуйста
у вас кабель 2.5кв и должен быть защищен автоматом 16А это 3.5-3.7кВт, у вас 4кВт либо будет выбивать либо кабель перегреваться если оставите автомат на 20А. поэтому и предложил разнести 2 нагревателя на 2 автомата по д 16А автоматами
ebf
ebf
06.11.2015 в 20:58:54
MINik написал : у вас кабель 2.5кв и должен быть защищен автоматом 16А
Смешно,у ТС в проекте 20А дифы стоят или проект уже не нужен. fakel, А вы проект то зачем делали то,надо было сразу сюда за советами
MINik
MINik
Рязань
09.11.2015 в 01:00:39
ebf написал : у ТС в проекте 20А дифы стоят
так там и кабель ВВГ, а должен с индексами нг-LS быть - горе проектанты
ebf
ebf
09.11.2015 в 11:08:50
MINik, А что ВВГ вообще запретили использовать?
MINik
MINik
Рязань
09.11.2015 в 14:35:04
ebf написал : А что ВВГ вообще запретили использовать
В жилых помещениях да. ГОСТ 31565-2012 таблица 2 Без обозначения (в нашем случае ВВГ) Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Причем обязательность регулируется : Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Открываем и видим:
  1. ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Раздел 4, раздел 5, таблица 2
ebf
ebf
09.11.2015 в 15:14:54
MINik, Спасибо ,почитаю А проект придётся видимо менять
fakel
fakel
Липецк
11.11.2015 в 20:09:50
Поправили
