Винт
Винт
04.11.2015 в 20:59:12
Несколько лет назад купил данную дрель, как универсальную в дополнении к Bosch gbm 2-20ret. Задумка была покрыть сверление и мелко-среднее шуруповерчивание. Но после проверки, режим шуруповерта мне не понравился. Работал он по принципы гипсокартоника (расцепная муфта). Биты быстро портятся. Решил сделать регулирование момента по принципу 2-20ret. Сначала была задумка сделать регулятор самому, но проанализировав схемы решил поставить готовый. Как-то раз попался донор, старый Bosch швейцарской сборке 750вт. Мощность двигателя была больше, но всё же он подходил. Первоначально думал сделать его выносным, но это было бы не удобно, к тому же пришлось бы тянуть кучу проводов в дрель. Разобрав свою дрель я увидел что в корпусе уже предусмотрено место для блока, достаточно было грамотно его впилить ;) . Процесс немного затянулся, так как с первого раза не удачно выбрал место расположения и потерял энтузиазм. Но через полгода вспомнил и довел дело до конца. В месте с блоком меняется и кнопка, так как она имеет дополнительные выводы для регулировки оборотов. Дрель было опробована на укладке ДСП в зале. На минимальном моменте позволяет работать с небольшими саморезами, на среднем и ближе к максимальному со всеми остальными. На максимальном, как и предполагал, срабатывания нет, так, как двигатель слабее. В общем я остался доволен. Внешний вид после модернизации не пострадал. Фото потрохов к сожалению не сделал, но монтаж получился довольно плотный и надежный. В общем не надо ничего боятся, если чего-то хотеть то обязательно получится. От идеи до реализации прошло 3 года.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.11.2015 в 13:52:40
Регулятор внешне выглядит - как будто всегда там и стоял. :)
ИМХО (IMHO)
Винт
Винт
05.11.2015 в 14:54:30
ADM05 написал : Регулятор внешне выглядит - как будто всегда там и стоял. :)
Я старался :) . Всего несколько дней ювелирной работы надфилем. Внутри тоже красиво. Ещё забыл написать один плюс, появилась стабилизация оборотов в режиме сверления.
Один
Один
Вологда
05.11.2015 в 15:32:27
Винт, как говорится: "Снимаю шляпу!" Сколько труда за этими фото, знаете только Вы. Результат на загляденье! :applause:
Mistigris
Mistigris
05.11.2015 в 21:18:10
а потрошка, потрошка как же? Отличнейшая реализация!
a fool with a tool is still a fool.
Винт
Винт
06.11.2015 в 09:55:13
Mistigris написал : а потрошка, потрошка как же? Отличнейшая реализация!
Хорошо, уговорили.
Vladsa
Vladsa
06.11.2015 в 11:17:48
Зачет ! :applause:
