soniikot
soniikot
Петрозаводск
05.11.2015 в 22:45:27
Добрый вечер. Нужна была ножовка с мелкими зубьями. Продавец посоветовал брать под стусло. Другие модели были с крупными зубьями или на порядок дороже. Но зубья имеют форму прямоугольного треугольника, а не равнобедренного, поэтому вперед она вообще не пилит. Что с этим делать? Спасибо
jek
jek
Липецк
20.11.2015 в 00:46:52
Добрый. Всё верно. В стусле обычно производится поперечный рез (штапики, наличники и т.д.), поэтому режущий край зубьев - вертикальный, а форма зуба - в виде прямоугольного треугольника, а заточка зубьев - односторонняя, поэтому пиление возможно только лишь в одном направлении.
Что с этим делать..? Пилить, пилить. ))
sanya1965
sanya1965
20.11.2015 в 11:10:50
soniikot написал : Добрый вечер. Нужна была ножовка с мелкими зубьями. Продавец посоветовал брать под стусло. Другие модели были с крупными зубьями или на порядок дороже. Но зубья имеют форму прямоугольного треугольника, а не равнобедренного, поэтому вперед она вообще не пилит. Что с этим делать? Спасибо
можно приколхозить ручку с другой стороны... тогда она будет резать только вперед... но не сможет назад... при этом будет большой увод по геометрии реза...
jek
jek
Липецк
21.11.2015 в 14:07:53
sanya1965, смысл? Человеку надо пилить в обоих направлениях, а тип пилы не позволяет этого.
sanya1965
sanya1965
23.11.2015 в 11:09:30
jek написал : sanya1965, смысл? Человеку надо пилить в обоих направлениях, а тип пилы не позволяет этого.
так я и предлагаю именно в двух направлениях -вперед и вбок :)
Микитович
Микитович
23.11.2015 в 13:50:19
soniikot написал : Нужна была ножовка с мелкими зубьями. Продавец посоветовал брать под стусло. Но зубья имеют форму прямоугольного треугольника, а не равнобедренного, поэтому вперед она вообще не пилит.
. Ножовки под стусло отличаются тем, что:
  • имеют прямой зуб для поперечного и косого пиления на упор;
  • обушок - жесткость и ограничитель глубины. Похоже на то что у Вас полуфабрикат, вообще не заточенный. . "Что с этим делать?" . Заточить ножовку мелким напильником или треугольным надфилем. Полчаса - час работы. Точил и не раз, приходилось и новые перетачивать и развод обновлять. Объяснять долго, погуглите на тему, "Как затачивать ножовку по дереву". Можно поискать на форуме Woodtouls.
