25.11.2015 в 16:30:55
5050123 написал : Металлический, почему-то пластиковый в бетон не полез. Передняя стенка парапета выполнена из 100 мм пеноблока, вот в него без проблем полез пластиковый гвоздь а тут никак. У вас какой материал? Бетон?
У меня бетон, но я, вообще-то, сначала отверстие засверливал соответствующего диаметра, а потом уже дюбель-грибок засовывал...
26.11.2015 в 08:50:31
ssolovov написал :
:a ;) Ну само собой я тоже бурил предварительно :D :D :D Не знаю на каком этапе у меня затуп произошёл, может просто я не досверлил на нужную глубину какие-то 5 мм вот он и не забился, теперь уже не важно, важно что но придётся все грибки менять. Вчера придумал и опробовал схемку извлечения забитых грибков без повреждения ЭППС. Всё получилось. Заменил на одном листе на пластиковые гвозди в итоге получил перепад в 2 градуса по пирометру, так что проблема решена и вопрос закрыт.
27.11.2015 в 18:35:56
если платили альпинисту - то что ж не пришпандорили к стене какую-нибудь сендвич панель ?
psnsergey написал : А пусть увлажнители поставят (ультразвук, если обратный осмос есть, или мойку воздуха, если его нет), нагонят не нынешние типичные 20%, а нормальные 50-60% влажности - и ощущение холода прекратится (при 20% вода усиленно испаряется с кожи и лёгкими, отсюда холод), и здоровья заметно прибавится (простудные заболевания вдвое реже будут, и кожа здоровее и красивее, без шуток, пушкинское "но вреден север для меня" - про это)
про кожу я понимаю, а вот про простудные заболевания раньше не слышал - думал, что сухой климат лучше
27.11.2015 в 19:15:52
Внесу и я свои пять копеек. У меня частный дом, стены кирпичные , толщина стены сложена с воздушной прослойкой. Т.е. пол кирпича, потом пустота ок. 7см и снова полкирпича. В этом году утеплил изнутри пеноплексом 20мм , поверх которого сетка малярная 2х2мм (ячейка) , потом гипсовая штукатурка. Идею подсмотрел на работе, только там пеноплекс 30мм и уже одну зиму отстояла. Посмотрю что будет у меня. Утеплял потому, что в углах покрывалось плесенью. Радиаторы биметалл из расчета одна секция на 1кв.м. т.е. на 12кв.м 12 секций.и всеравно мокрели стены, даже не в морозы, а просто в дождливую погоду осенью. Может плохая вентиляция, потолки и полы жб плиты для вентиляции только оконные форточки.
27.11.2015 в 21:22:37
Расчёт утепления. Значения минимально необходимые, больше - лучше.
28.11.2015 в 10:26:58
Hyperborey написал : Расчёт утепления. Значения минимально необходимые, больше - лучше.
30.11.2015 в 21:58:07
Решение на сегодня принято следующее: в угол будет поставлен обогреватель, а весной весь периметр квартиры будет утеплен 50мм эппс.
30.11.2015 в 22:00:13
Не, для тепло технического расчёта нужно немного больше данных, и в таблице дана толщина утеплителя с допуском +- километр. И мне кажется не инженеры её составляли а маркетологи, впрочем как везде...
