Samise написал :
sneg.tula, Можно делать и так, только откуда Вы знаете какую смазку нужно использовать например в комбинированном перфораторе? Их там минимум три разной консистенции. И потом не один уважаемый производитель не допустит такого элементарного брака, как брак якоря или шестеренки, это нонсенс.
Безусловно ваш подход продлит жизнь бытовому инструменту, скорее всего речь про него и идет.
Алмазное сверление бетона далеко не бытовая задача.
Зачастую мне не нужно знать, какой тип смазки используется, достаточно ее наличия в разумном количестве. А вот при отсутствии таковой, что видел один раз, уже уточню тип. Брак шестерни также один раз наблюдал, когда после 2 или 3 запуска УШМ возник подозрительный лично моему слуху звук, разборка показала откол двух зубьев, после чего инструмент был сдан по гарантии. Весь этот инструмент не относился к бытовому.
