27.02.2018 в 11:53:02
#6265369
Брейгель написал: Не могу понять, зачем вам всем эта суета внутри пылесоса? Строительный пылесос предназначен для работы с одним штатным основным фильтром. Ничего с этим фильтром плохого не случится! Дополнительно "защищать" его не надо!!! Надо периодически менять. Хилти прямо рекомендует - каждые полгода. Остальные от подобных советов воздерживаются - оно, всё же, сильно зависит от ... много чего. Я на своём престарелом стармиксовском ведроиде менял раз в два-три года.
Я купил GAS 15 как универсальный пылесос, и по хозяйству, и для небольших личных работ по бетону или дереву. Хобби, так сказать. Для меня это первая такая покупка, естественно, я открыл инструкцию и проделал то, что там было написано. И пакет я постелил, чтобы облегчить себе выемку мусора, чтобы в этот 25-градусный мороз не стоять два часа на улице и не чистить пылесос и фильтры от грязи, а не ради эстетического вида. Но не угадал в чём-то, поэтому сменил пакет на мешок. Мне лично так удобнее. Не подходите ко всем с одной меркой, есть и личные предпочтения.
27.02.2018 в 20:09:07
#6266008
Serpiph написал: Но не угадал в чём-то, поэтому сменил пакет на мешок. Мне лично так удобнее.
Все правильно. Мне тоже удобней с мешком. :)
22.03.2018 в 16:58:21
#6290404
Приветствую, форумчане!
С чем может быть связана данная проблема: при подключении электроинструмента в розетку пылесоса, сам инструмент работает, но пылесос не включается вместе с ним, в обычнои режиме пылесос работает хорошо.
Спасибо
22.03.2018 в 17:11:26
#6290412
закапризничал мой пылик. работал с инструментом. инстр выключил, а пылик не останавливается. выключил тумблером. включил в положение с инструментом он сразу заработал. теперь даже без воткнутого инструмента пылесос работает. было у кого такое? как я понимаю плата того. по гарантии то хоть сделают?
23.03.2018 в 15:59:02
#6291251
kia76 написал: работал с инструментом. инстр выключил, а пылик не останавливается. выключил тумблером. включил в положение с инструментом он сразу заработал. теперь даже без воткнутого инструмента пылесос работает.
Судя по всему плата дала дуба. Например, реле залипло. Т.е. не возвращается в исходное состояние. Однозначно, если есть гарантия, то это гарантийный случай.
ИМХО (IMHO)
23.03.2018 в 16:04:17
#6291258
vasiliychirkov написал: С чем может быть связана данная проблема: при подключении электроинструмента в розетку пылесоса, сам инструмент работает, но пылесос не включается вместе с ним, в обычнои режиме пылесос работает хорошо.
Мощность инструмента какая? Не на все включается
24.03.2018 в 12:04:34
#6291970
ole325 написал:
ole325, Ни на штроборез, ни на обычную дрель не включается.
08.04.2018 в 13:01:21
#6305483
Раньше неоднократно упоминалось пользователями о малой производительности Bosch GAS 15 PS 33л/с. О чем было указанно в характеристиках пылесоса.
Сейчас же на сайте Бош "Макс. объемный расход (турбина) 53л/с". У продавцов вообще бардак у кого 33л/с, а у кого 53л/с.
Кто может в курсе Бош сделал модернизацию (увеличив до 53л/с), может нас дурачат ("бумага все стерпит") или что это было ?
08.04.2018 в 13:08:55
#6305491
Игорь123, параметр "расход (турбина)" ни о чем, смотрите паспорт, там иногда пишут реальный расход. GAS 15 PS так себе пылесос, с учетом его цены.
Вот характеристики как видим как был так и остался 33 л/с
GAS 35 вещь, все остальное ничем не лучше более дешевых аналогов.
08.04.2018 в 14:13:55
#6305550
ole325 написал: как видим как был так и остался 33 л/с
Нормальный пылесос. Не самый-самый производительный, но на среднем современном уровне. Непонятно, зачем бошевцы так выпендрились и написали в инструкции и расход "на турбине" и на "хрен знает где". Традиционно принято указывать только "на турбине". Просто потому, что другое сильно зависит. От конструкции, толщины и длины шланга, установленных фильтров и самое главное - чистоты этих фильтров в каждый конкретный момент времени и замусоленности в зависимости от их общего "пробега". В общем, параметры на конце шланга настолько переменные, что они нафиг никому не интересны. В то время как показатели мотор-вентилятора позволяют хоть как-то оценить и сравнить возможности данного пылесоса с другими.
08.04.2018 в 15:59:06
#6305639
Брейгель написал: В то время как показатели мотор-вентилятора позволяют хоть как-то оценить и сравнить возможности данного пылесоса с другими.
этот показатель не учитывает: конструкцию, фильтр, длину шланга. Показатели на новом с чистым фильтром, со штатным шлангом более чем достаточны для сравнения. Еще лучше независимые тесты.
Пример, GAS 20, GAS 35 и GAS 55 у всех Макс. разрежение (турбина), kPa 24,5 но на шланге у GAS 20 - 21,5 kPa, а вот у GAS 35 / GAS 55 - 23 kPa
Брейгель написал: Нормальный пылесос
а WD 3P не нормальный? а почему он в 1,5 раза дешевле?
С форума бош
Итого для чего он? опилки от распила сосны собирать, вот и все назначение, даже для воды нужно менять штатный фильтр.
08.04.2018 в 21:48:44
#6305928
ole325 написал: а WD 3P не нормальный? а почему он в 1,5 раза дешевле?
Видимо потому, что у него фильтр размером с детский кулачок?
09.04.2018 в 11:16:12
#6306328
Похоже без вибротряса все от лукавого.
У меня WD 3.300 с мелкой пылью строительной не хочет работать. И дело не в маленьком фильтре он чистый, забиваются поры мешка, а в остальном он меня устраивает. Но так понимаю и GAS 15 с мелкой пылью не будет работать. Понятно есть кнопка очистки. На сколько вообще она эффективна для очистки фильтра?
09.04.2018 в 11:50:37
#6306353
Игорь123, даже если предположить что полуавтоматическая система полностью идентична автоматической по эффективности, что далеко не так, то можно вспомнить, что автоматическая активируется каждые 15 секунд, думаю даже каждые 2 минуты бегать нажимать совсем не вариант.
Игорь123 написал: WD 3.300
трех-слойные мешки OZONE желательно на 25-40 литров решают все проблемы с мелкой пылью на данном пылесосе. Основной фильтр чистить каждые два мешка (если бетонная пыль)
Не вижу не какого смысла в GAS 15, GAS 20. А вот в GAS 25 хотя бы можно дистанционно активировать систему очистки. По силе и мощности с учетом цены лучше новый зеленый 20.
09.04.2018 в 12:59:58
#6306405
ole325, скажите, раз уж у меня есть GAS 15 PS (знаю, Вы его не любите), то мешки OZONE тоже сорит на него поставить? Или лучше RedVerg 20л? Или можете более качественные посоветовать? Работаю сейчас с бетонной и кирпичной пылью.
09.04.2018 в 13:37:52
#6306433
Сергей Мельников,
не то что не люблю, он дорогой для своего функционала.
Я бы начал с тех же трехслойных нетканных OZONE, главное подобрать манжету по фото и описанию. Объем мешка лучше брать 1,5 -2 раза больше рекомендованного для GAS 15 - будет больше площадь.
Я прорезал ближний угол к манжете, и использовал мешки по 4-5 раз, завязывал проволкой. Главное следить за наполнением, когда мешок занимает все внутренне пространство вытаскивать не удобно.
Барабанный фильтр забивается под конец второго мешка.
С более дорогими мешками, возможно будет все еще лучше, не пробовал. Предфильтр на барабанный сразу забивается, если без мешка.
09.04.2018 в 14:16:42
#6306456
ole325, спасибо большое!
12.05.2018 в 18:21:45
#6332316
SerShe, Я пытался подключить зеленый бошевский распылитель к GAS 20. Он у меня не завелся ни то, что ни на какой краске - даже на воде, уж не могу понять, в чем дело. Так и валяется бесполезным украшением.
02.09.2018 в 20:56:01
#6413618
ole325 написал: Игорь123, даже если предположить что полуавтоматическая система полностью идентична автоматической по эффективности, что далеко не так, то можно вспомнить, что автоматическая активируется каждые 15 секунд, думаю даже каждые 2 минуты бегать нажимать совсем не вариант.
ole325, добрый вечер. Вы не могли бы поподробнее рассказать в чём зеленый 20 лучше gas 15? Сам выбираю между этими моделями.
02.09.2018 в 21:34:42
#6413638
wyatt1985, ну ни GAS 15 ни GAS 20, не позволяют дистанционно трясти свой фильтр, по характеристикам - давление и поток зеленая модель сильнее.
02.09.2018 в 21:38:44
#6413643
Мои видео на Ютубе:
02.09.2018 в 22:15:30
#6413674
ole325 написал: А вот в GAS 25 хотя бы можно дистанционно активировать систему очистки.
Хотя бы инструкцию прочитали, прежде чем писать про дистанционную активацию системы очистки в GAS 25. :)
02.09.2018 в 23:10:29
#6413713
maximus написал:
ole325 написал: давление и поток зеленая модель сильнее.
Хм..., а это кто то где то сравнивал ?
maximus, бош в инструкции указывает, и давление и поток.
SerShe написал: Хотя бы инструкцию прочитали, прежде чем писать про дистанционную активацию системы очистки в GAS 25. :)
И действительно там же SFC, а не SFC+ как в самом простом 35 вот это поворот, т.е. бесполезны все 3 модели - 15, 20 и 25.
ну не только же вам рассказывать про самые быстрые 2345 на саблях...
Если нужен пылесос сетевой бош, то надо брать 35, или не брать совсем ;)
02.09.2018 в 23:49:48
#6413745
Похоже, перевозбудились сегодня, обсуждая девочек. :D
24.09.2018 в 11:27:33
#6430587
Подскажите,есть ли аналоги такой щетки?Красота не нужна,убирать мелкий мусор на объекте
24.09.2018 в 13:10:00
#6430650
duduk написал: Подскажите,есть ли аналоги такой щетки?Красота не нужна,убирать мелкий мусор на объекте
duduk, А чем штатная не устраивает?
24.09.2018 в 20:45:20
#6431111
duduk написал:
SerShe написал:
SerShe, в комплекте не было( есть мелкая, см.10-15
duduk, Штатная - 30 см. Я бы не сказал, что та щетка лучше штатной. У меня она есть, ну может, паркет или ламинат в квартире-доме ей удобно убирать, ковры вообще не очень. Мусор тоже не очень. Для объекта строительного она вряд ли подойдет. Она больше домашняя. Я для уборки дома пользуюсь все же штатной.
