ole325
ole325
26.02.2018 в 13:08:32
Есть большие не бумажные мешки. Можно в ВИ на сайте посмотреть, там главное что бы манжета была нужная. Брал 20/25 литров мешки. Заполнялись наполовину
вот ссылка
Сергей Мельников
Сергей Мельников
26.02.2018 в 13:42:31
ole325, Спасибо Вам огромное за наводку!
SerShe
SerShe
26.02.2018 в 18:28:40
Сергей Мельников написал: ole325, С одной стороны, я Вас понимаю, но с другой, простите, не могу "врубиться"))) Просто когда Вы сейчас написали про одноразовые/многоразовые мешки (которые, как я понимаю, можно насадить именно на патрубок), я представил себе обычные мешки для бытовых пылесосов (что у меня были) - и они никак не 8-литровые по V, а намного меньше. И, соответственно, не вижу смысла манздрячить такой маленький мешок. А восьмилитровые с дыркой под патрубок я просто не видел. Или я чего-то, простите, не понимаю/не "догоняю"?
Сергей, тут в теме недавно писали про многоразовые мешки от RedVerg. Сам не пробовал и пока не покупал, но тоже хочу попробовать их. Доехать надо. Мешок многоразовый на 20 л, доставка дороже мешка :)
http://www.toool.ru/redverg_rd_cb20_pylesbornyy_meshok.html
Вообще RedVerg в России продают почти везде, думаю, найти не сложно будет в любом городе. Вот сайт производителя,
http://xn--b1acbdc6de.xn--p1ai/catalog/357/1349/
У Боша к GAS 15PS точно подходят мешки от GAS 20, но они дорогие и одноразовые.
ole325
ole325
26.02.2018 в 18:51:22
SerShe, счастье не в одноразовости/многоразовости мешка, а его качестве. Нечего не мешает в одноразовом мешке, с объемом большим, сделать в углу прорезь 20 см, которую завязывать проволкой или веревкой.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
26.02.2018 в 22:13:40
Сергей Мельников написал: Serpiph, То есть, я правильно Вас понял, что это Вы сделали помимо мешка для нижнего контейнера, губчатого фильтра и матерчатого мешка на него же (ГФ) - так сказать, 4-й элемент защиты? Если вас не затруднит, не могли бы Вы выложить фото того, как Вы это реализовали? Мне очень интересно и был бы Вам безмерно благодарен!
Когда в первый раз после покупки снаряжал пылесос, то я на губчатый фильтр натянул матерчатый, а дно выстелил полиэтиленовым пакетом, который был в комплекте к пылесосу, этот пакет закрепил по инструкции, зажав между половинами пылесоса и в том хитром держателе вокруг патрубка. Когда вчера открыл эту конструкцию, то был в ужасе от того, что увидел: в пакете мусор был, но треть висела на матерчатом фильтре и её пришлось в прямом смысле отдирать от матерчатого фильтра и ещё вытряхивать в промежутке между верхним краем матерчатого фильтра и верхней половиной самого пылесоса, убирался часа два. Но, скажу, что складчатый фильтр остался чистым. Теперь полиэтиленовый пакет не стал укладывать на дно, а вместо него надел на патрубок полиэтиленовый мешок Бош 2 605 411 229-000. Матерчатый фильтр надел "на всякий случай". Так что у меня нет четырёх ступеней защиты, а только три. Да и то, согласен, что можно было бы матерчатый не надевать, так как фильтрует сам мешок. Надел для подстраховки, если с мешком матерчатый фильтр останется чистым, то сниму для увеличения тяги пылесоса.
Сергей Мельников
Сергей Мельников
27.02.2018 в 03:44:03
SerShe, Спасибо, Сергей!
Сергей Мельников
Сергей Мельников
27.02.2018 в 03:44:58
Serpiph, Спасибо большое за подробное объяснение!
Брейгель
Брейгель
Тула
27.02.2018 в 07:37:46
Не могу понять, зачем вам всем эта суета внутри пылесоса? Строительный пылесос предназначен для работы с одним штатным основным фильтром. Ничего с этим фильтром плохого не случится! Дополнительно "защищать" его не надо!!! Надо периодически менять. Хилти прямо рекомендует - каждые полгода. Остальные от подобных советов воздерживаются - оно, всё же, сильно зависит от ... много чего. Я на своём престарелом стармиксовском ведроиде менял раз в два-три года. С очисткой фильтров фанатеть не надо. По опыту работы со своими пылесосами могу сказать, что круглый гофрированный патрон достаточно легонько обстучать молоточком, или об стенку, или дерево... Стармиксовский по сравнению с нилфисковым просто держать удобнее. А вот с керхеровским сложнее - его по-любому наизнанку выворачивать и кисточкой вычищать мусор из его мелких складочек. Мешки и всякие дополнительные фильтры - это всё только для удобства пользователя. И применяются, по идее, только в некоторых случаях. Матерчатый чулок - для упрощения очистки при работе с деревянными стружками и опилками, которые слабо препятствуют потоку. Настоящая ржака одевать его для чего-то другого.
ole325
ole325
27.02.2018 в 10:07:23
Брейгель написал: Не могу понять, зачем вам всем эта суета внутри пылесоса?
согласен, но есть несколько моментов.
1) для SerShe это не работа, а хобби - как классно открыть инструкцию, найти артикул заказать, поставить 10 фильтров и работааать, просто сказка. А главное даже в пакете для основания оказывается есть смысл:
SerShe написал: полиэтиленовый мешок предохраняет только нижний корпус контейнера пылесоса, фильтрующим элементом он не является, и еще для легкости уборки мусора из пылесоса. Древесные опилки, например, с корпусом особо ничего не сделают, а вот строительный мусор будет работать как абразив.
т.е. мы переживаем даже за внутренний вид пылесоса, а зачем? ну может выйдет новый пылесос, надо же этот хорошо продать. Напоминает одно видео, там человек шур обматывал изолентой, что бы продать потом в идеальном состоянии.
2) ну ладно вернемся к мешкам и фильтрам. Если пылесос строительный, а не GAS 15 PS (который для чего то своего, но явно не для бетонной пыли), то в нем есть полноценный вибротряс, и его можно действительно использовать без мешков.
У меня karcher wd 3 p по конструкции один в один как GAS 15 PS, только karcher называет его хозяйственным, а никак не строительным. В нем нет вибротряса, и если штробить без мешка, то патронный фильтр забивается за 3-5 минут, потом его нужно обстукивать и опять 3-5 минут. С мешком у меня фильтр держался по 2-3 полных мешка, и полезная мощность практически не падала, так что это вполне выход если пылесос таки хозяйственный. Конечно мне и в голову не придет, подкладывать полиэтилен, что бы внутри пластик не поцарапался - это хозяйственный пылесос!
Serpiph
Serpiph
Мытищи
27.02.2018 в 11:53:02
Брейгель написал: Не могу понять, зачем вам всем эта суета внутри пылесоса? Строительный пылесос предназначен для работы с одним штатным основным фильтром. Ничего с этим фильтром плохого не случится! Дополнительно "защищать" его не надо!!! Надо периодически менять. Хилти прямо рекомендует - каждые полгода. Остальные от подобных советов воздерживаются - оно, всё же, сильно зависит от ... много чего. Я на своём престарелом стармиксовском ведроиде менял раз в два-три года.
Я купил GAS 15 как универсальный пылесос, и по хозяйству, и для небольших личных работ по бетону или дереву. Хобби, так сказать. Для меня это первая такая покупка, естественно, я открыл инструкцию и проделал то, что там было написано. И пакет я постелил, чтобы облегчить себе выемку мусора, чтобы в этот 25-градусный мороз не стоять два часа на улице и не чистить пылесос и фильтры от грязи, а не ради эстетического вида. Но не угадал в чём-то, поэтому сменил пакет на мешок. Мне лично так удобнее. Не подходите ко всем с одной меркой, есть и личные предпочтения.
SerShe
SerShe
27.02.2018 в 20:09:07
Serpiph написал: Но не угадал в чём-то, поэтому сменил пакет на мешок. Мне лично так удобнее.
Все правильно. Мне тоже удобней с мешком. :)
